Vieux 28/05/2015, 11h18   #1
azqec
Avatar de azqec
azqec is on a distinguished road
Par défaut Besoin Immo Off EDC16C34
J'ai besoin d'aide concernant un ECU de 206 1.6 HDI 110.
L'ecu en question c'est un EDC16C34 - 0 281 011 627
J'aurais besoin d'un immo OFF pour cet ecu, car quand je veux faire un off avec le fichier extrait, ça me met "fichier corrompu"
J'aurais également voulu savoir le type d'eeprom pour l'immo car l'ecu a déja été ouvert et il y a un 5P08 alors que j'ai vu dans des discutions que c'était un 95160 et son sens de montage car l'eeprom à déjà était enlever et pas sure du sens.
azqec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2015, 11h30   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Envoyé par azqec Voir le message
faut travailler sur la 95160
ne pas injecter un autre dump faut travailler sur l'origine
poste ton dump .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2015, 11h38   #3
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
la position de l'eprom tu met la fiche de calculateur devant toi est tu doit la lire en face 95160
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post:
samb4064 (29/05/2015)
Vieux 28/05/2015, 11h53   #4
amrougafsa
Envoyé par marcusbilly Voir le message
Vieux 28/05/2015, 13h55   #5
azqec
Avatar de azqec
quand tu parles de la fiche, c'est les 3 connecteur ou se branche le faisceau moteur ?
Pour le dump, je ne pense pas qu'il soit d'origine et en plus sur le calculateur il y avait un 5P08 et non un 95160.
J'ai trouvé un 95160 et je vouais un off pour l'injecter dessus.
Vieux 28/05/2015, 14h31   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
si tu l'injecte au bdm il te faut le mettre en 8 ko si a l'eprom 2ko je pense tiens j'en ai deux
Type de fichier : rar 95160 off 2 fichiers.rar (1,8 Ko, 62 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
amrougafsa (30/05/2015), azqec (28/05/2015), Nizar-maoukil (28/05/2015)
Vieux 28/05/2015, 19h03   #7
azqec
Avatar de azqec
Envoyé par ryosaeba Voir le message
Merci, je vais essayer.
Je pense avoir un soucis de BSI aussi car j'ai des symboles bizarres à la place du numéro de série.
Pour rendre la bsi vierge pourriez vous me dire ou se trouve la 95160 et dans quel sens elle se met car là aussi la bsi a été touchée et je ne vois plus rien sur l'eeprom qui a été touchée et je ne suis pas sur que se soit la bonne.
Vieux 29/05/2015, 16h49   #8
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
pour les symboles bizarres a la place de vin c'est que ton bsi et devenue vierge
donc avec pp2000 vous faite l'apprentissage de bsi cause probable batterie au de l’humidité
Vieux 29/05/2015, 19h46   #9
azqec
Avatar de azqec
Voilà les nouvelles :
-Immo off injecté dans le calculateur
-Télécodage de la BSI fait
Le problème c'est que mon ECU moteur n'est pas détecté et après vérification le fusible F15 (30A) n'est pas alimenté donc n'alimente pas l'ECU moteur.
Je voulais savoir si dans le BSM il y avait un relais qui permettais l'alim ?
Vieux 29/05/2015, 21h10   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut verrouillage injection
effectivement le relais de verrouillage d'injection est intégré dans le BSM.
Vieux 30/05/2015, 17h38   #11
azqec
Avatar de azqec
Envoyé par samb4064 Voir le message
Voici les nouvelles et elles sont bonnes.
J'ai changé le BSM et la voiture démarre.
Merci à ryosaeba pour ton OFF, il fonctionne.
Merci à tous pour votre aide.
Juste pour info, es ce que quelqu'un sait lequel relais du BSM sert à alimenté le fusible F15 (30A), ca peut etre utile pour réparer le BSM.
besoin dump 206 1.6 hdi edc16c34 aurelien Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 15/09/2014 22h39
besoin de immo off edc16c34 hackpipo93 Immobilizer dumps/solutions 10 03/07/2014 07h22
besoin immo off ecu bosch edc16C34 FIAT geniehex Immobilizer dumps/solutions 4 04/05/2014 08h26
Besoin immo off edc16c34 citroen jumpy geniehex Immobilizer dumps/solutions 8 17/12/2013 11h49
Besoin immo off 207 hdi edc16c34 bosch electroauto Immobilizer dumps/solutions 12 31/01/2011 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h53.
