Vieux 18/08/2015, 20h37   #16
jai regarder y a rien qui parlais de clim ou je suis beugloo
Vieux 18/08/2015, 20h42   #17
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
commet ca rien qui parlait de clim forcément y'a des paramètres qui en parle!!! cherche bien quel outil utlise tu déja?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2015, 20h50   #18
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , greg peut tu nous donner la pression gaz clim ainsi que les paramètre : demande climatisation et autorisation climatisation lorsque tu enclenche le bouton ac de ta clim (moteur démarré ) ; les paramètre clim se trouvent dans ....l injection diesel (ou essence) a la clip ( attention certains soft calculo donne une pression lu a la clip diviser par 2 ! clim charger tu as 5 bars au repos a la machine et 2.5 lu a la clip : pas de panique ) au dessus de 2 bars la clim dois s enclencher si demande vus par le calculo alors oriente toi vers upc ! bon courage
Vieux 18/08/2015, 21h34   #19
j utilise can clip
Vieux 18/08/2015, 21h58   #20
adel2789
Avatar de adel2789
Haf a tout explique partage nous d photos des parametres au moin on sassure que le partie habitacle est fonctionnelle apres tu verifies la partie compartiment moteur
Vieux 18/08/2015, 22h54   #21
Par défaut slt
Envoyé par adel2789 Voir le message
re je te redit demain si mon collegue la encore
Vieux 18/08/2015, 23h43   #22
Gengiskhan
Avatar de Gengiskhan
Gengiskhan will become famous soon enough
slt a tous j'ai un soucis avec une clim qui démarre pas le plein de gaz ok capteur de pression ok mais elle ne démarre pas en shuntant le compresseur démarre mais rien au bouton au clip c'est donc une clim réguler je n est aucun défaut
tu dis que ce n'est qu'on shuntant le compresseur que ça marche ou j'ai mal compris ?!!
Gengiskhan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2015, 08h44   #23
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
tu as vérifié les fusibles sur l upc?
Quelle motorisation ?
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2015, 11h18   #24
Par défaut re
Envoyé par Gengiskhan Voir le message
je veu dire que en alimentant en direct le compresseur colle l électroaimant
Vieux 21/08/2015, 20h30   #25
adel2789
Avatar de adel2789
alors pas de nlles?
Vieux 21/08/2015, 21h24   #26
slt non pas de new la cliente la reprise pour le moment
Vieux 25/08/2015, 14h44   #27
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Envoyé par Tonton38130 Voir le message
As tu vérifier que tu n'es pas de fuite
Je te conseille de voir ça
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...d.php?p=323079
Vieux 25/08/2015, 15h36   #28
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut pb clim
si Pour une clim réguler (auto) comme pour une clim manuel il faut quelques conditions pour le bon fonctionnement,
1:avoir minimum de 4 a 6 bars de pression de liquide de réfrigérant visible dans les paramètres de la boucle froide dans (l'injection 120) contact mis moteur a l'arret,
2:ne pas avoir une interdiction de l'AC par l'un des deux calculos injc ou uch visible dans les paramétrés de boucle froide du calculo de clim (419), les cause sans exemple non fonctionnement du ventilo de refroid moteur, info erroné du temp moteur et pour le la clim manuel une spécificité absence d'une des 4 vitesse de ventilo habitacle,
essaye de nous donner les dernières infos merci.
Vieux 25/08/2015, 17h47   #29
siilverskin
Banned
Avatar de siilverskin
siilverskin is an unknown quantity at this point
va au CLIP et dans l'onglet boucle froide, regarde Autorisation conditionnement d'air, si c'est Oui va tester l'alimentation de la bobine compresseur, allume le AC dans l'habitacle, et avec un voltmètre tu test si il y a du courant au bout du fil si y'en a pas, vérifie le fusible de la bobine, ça m'est déjà arrivé, si le fusible est intact vérifie le câblage.
siilverskin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2015, 18h47   #30
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salam
En appuyant sur le bouton AC, est ce que l'indicateur LED s'allume ou non?.
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
CHERCHE IMMOFF SIRIUS 32 FLASH 29f200 DUMP NON DEGRADER MEGANE 1.6 16V CLIM Diagauto78300 Immobilizer dumps/solutions 4 09/08/2013 13h56
Recherche Dump Ori ou off pour Megane 1.4l 8v avec Clim jeronimo Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 19/04/2013 01h27
Clim Megane II medcapot Systeme de climatisation 38 20/02/2013 00h36
problème Megane 2 (clim ne démarre pas) omar36 Systeme de climatisation 19 24/02/2012 10h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h03.
