Vieux 17/08/2015, 12h23   #1
Pouvoir de réputation: 279
Question problème clim Megane 2
slt a tous j'ai un soucis avec une clim qui démarre pas le plein de gaz ok capteur de pression ok mais elle ne démarre pas en shuntant le compresseur démarre mais rien au bouton au clip c'est donc une clim réguler je n est aucun défaut
Vieux 17/08/2015, 12h52   #2
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Même dans l'injection tu n'as pas de défaut ??
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2015, 13h18   #3
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
vérifier le capteur température extérieur
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2015, 13h36   #4
Par défaut slt
Envoyé par funzy74 Voir le message
si mais capteur de pression d air et cest tous
Vieux 17/08/2015, 13h37   #5
Par défaut slt
Envoyé par rezki002 Voir le message
j'en doute le capteur indique 24 dégrée extérieur donc pour moi il et ok pour le gaz y a 550 gr je viens de la remplir
Vieux 17/08/2015, 14h21   #6
rezki002
Avatar de rezki002
vérifier les parasites dans connecteur de capteur pression de gaz
Vieux 17/08/2015, 15h13   #7
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
Salut, comment a disparu ta clim ,est ce qu'elle coupait de temps en temps ou d'un seul coups
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2015, 03h44   #8
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Salut, la clim a t'elle ete inutilisee pendant une longue periode?
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2015, 06h50   #9
funzy74
Avatar de funzy74
Après il reste la ligne et l'upc qui prend l'eau
Vieux 18/08/2015, 10h03   #10
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
contrôle de base:(ce serait trop bête de passer à côté)
mettre le moteur en marche
mettre la ventilation interne en fonction
vérifier les paramètres et les états dans l'injection et l'UCH
il doit y avoir une pression de l'ordre de 4 bars (compresseur à l'arrêt)
Le moto-ventilateur doit se mettre en marche
Je pense qu'il est possible d'activer directement l'embrayage du compresseur avec la Clip en mode commande.
Bon courage
Vieux 18/08/2015, 18h55   #11
Par défaut re
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
j'ai fouiller partout rien vue de,cela
Vieux 18/08/2015, 19h26   #12
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
si tu as un outil de diag essayes de voir si la clim pourrait etre actionnée!!
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2015, 19h30   #13
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Ton ventilateur moteur se met en marche quand tu appuies sur la touche AC?
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2015, 19h53   #14
Par défaut re
Oui j'ai la clip de Renault j'ai wow et autocom et non appuyant sur ac j'ai juste le ventilo habitacle
Vieux 18/08/2015, 20h04   #15
adel2789
Avatar de adel2789
essayes de jeter un oeil sur les paramètres pour voir déja si le bouton clim fonctionne ou pas puis au niveau de l'uch.....
CHERCHE IMMOFF SIRIUS 32 FLASH 29f200 DUMP NON DEGRADER MEGANE 1.6 16V CLIM Diagauto78300 Immobilizer dumps/solutions 4 09/08/2013 13h56
Recherche Dump Ori ou off pour Megane 1.4l 8v avec Clim jeronimo Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 19/04/2013 01h27
Clim Megane II medcapot Systeme de climatisation 38 20/02/2013 00h36
problème Megane 2 (clim ne démarre pas) omar36 Systeme de climatisation 19 24/02/2012 10h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h36.
