Vieux 19/08/2015, 21h13   #16
kam306
Avatar de kam306
Exacte c ets les vacance je suis trop déconnecté
C est la temperature carburant
Vieux 19/08/2015, 21h20   #17
le filtre on l'a changer je pensais aussi au filtre colmaté , mais pareil pas moyen de réamorcer avec la poir elle ne se regonfle pas ! c pas le filtre
de + on a amorcer avec une pompe et là c le contraire la poire est gonflée de carburant et mm en débranchant tous les tuyauts ca sort nul part !! c la premiere fois que je vois cà!
demain je recois le faisceau
Dernière modification par jphp ; 19/08/2015 à 21h23.
Vieux 19/08/2015, 21h40   #18
Meziane93
Avatar de Meziane93
Souffle tes tuyaux en partant du retour
Vieux 19/08/2015, 21h49   #19
Envoyé par Meziane93 Voir le message
ca as déjà etait fait souffler ds tous les sens et ds ts les tuyauts , mais pareil !
Dernière modification par jphp ; 19/08/2015 à 21h52.
Vieux 19/08/2015, 21h53   #20
Envoyé par kam306 Voir le message
bonnes vacances , moi c finit et c dure !!
Vieux 19/08/2015, 22h05   #21
kam306
Avatar de kam306
Merci moi ca fini demain
Vieux 19/08/2015, 22h19   #22
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Si je ne dis pas de bétise , la poire est sur le retour la dessus . C'est pas ton retour qui est bouché ? Je vois bien d'ailleur de quel petit cylindre en plastique noir tu parle . Pour ce qui est de ton code defaut avec coupure moteur , tu es sure que ce n'est pas ton capteur HP , car c'est relativement souvent sur ces moteurs . Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2015, 22h24   #23
possible, mais si le carburant circule mal j’aurai le mm défaut je pense !?
demain je change tout les tuyauts et je reviens vous dire j'espere que ce sera cà car le montage c déjà 130 € HT
Vieux 19/08/2015, 22h44   #24
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Le circuit BP avec la pompe d'amorcage entre la sortie filtre et le retour
Vieux 19/08/2015, 22h45   #25
Envoyé par Ecomouv Voir le message
la poire n'est pas sur les retour, elle est aprés le filtre elle gave la pompe, mais il il y a un T qui permet a la pompe de pomper ds le filtre est ds la poire en mm temps
Vieux 19/08/2015, 22h49   #26
re jp tu a essayer en direct dans un bidon ou pas sur la pompe hp directe
Vieux 19/08/2015, 22h50   #27
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Oui , mais je pense que moteur tournant le gasoil qui va a la pompe HP ne passe pas par la poire .
Vieux 19/08/2015, 22h51   #28
tout est branché sur le cylindre alim et retour pour moi c lui le prob
quand la pompe pousse a +1000 et + on tombe en panne de gasoil et defaut pression rail en dessous du seuil minimum
Vieux 19/08/2015, 22h53   #29
euuuuuu l arriver passe part la poire y a pas 2 durite d arriver
je veux dire que je ferais moi un essaie avec un bidon avec entre direct sur la pompe et retour voir si c'est belle et bien un soucis de basse pression
Dernière modification par akasa67 ; 19/08/2015 à 23h00.
Vieux 19/08/2015, 22h59   #30
l'arrivée direct au filtre ensuite ca se complique sortie filtre => un T > tube > poire > tube > pompe et les retours sur le tube aussi
407 2.0HDI136 cale a froid motard_21130 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 27/04/2014 09h39
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Focus cale skikdi13 Mécanique générale 3 01/04/2013 20h08
Polo qui câle gribouille VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 15/11/2012 18h30
Espace 4 2.2 dci qui cale anass114 Mécanique générale 12 18/09/2012 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h53.
