Vieux 19/08/2015, 18h15   #1
Par défaut C5 9HZ 1.6 HDI cale !! résolu
bonjour, je suis sur une C5 qui , quand on accelere fort ! commence a pousser puis subitement le voyant s'allume plus sonnerie, et au TBDB systeme antipollution defaillant ! elle ralenti jusqu'a l'arret complet ! je redémarre elle repart ! si j'accelere pas trop sinon rebelote !
au diag P0190 pression rail
j'y crois pas trop, par contre je remarque en changeant le filtre a gasoil ! je n'arrive pas a amorcer ! la poire ne se regonfle pas ! je ne peux pas pomper, ! je me dit c boucher je débranche les alim et les retours c pareil , hier la poire etait plate ! et ce matin en arrivant au taf la poire de cette voiture etait toujours plate pendant tte la nuit elle ne s'est pas regonfler !!??
Dernière modification par jphp ; 20/08/2015 à 19h41.
Vieux 19/08/2015, 18h51   #2
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Slt avec ton default tu n as pas un détail? Pression trop basse -trop haute ? Court circuit?
Pour la poire des fois il faut souffler avec l air dans le réservoir pour le réamorcer et apres la poire restera pleine
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2015, 20h19   #3
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Verifies la pompe de gavage sil yen sur ce model
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2015, 20h37   #4
Pouvoir de réputation: 279
Wink slt
Envoyé par adel2789 Voir le message
slt une poire avec un gavage en même temps j'en ai jamais vue la dessus
sinon pour jp tu a essayer en directe avec un bidon a coter
Vieux 19/08/2015, 20h49   #5
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt essaie de laisser la trappe ouverte peut etre mise a l'air boucher
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 19/08/2015, 20h50   #6
thierry du58
Avatar de thierry du58
question toute bete dans la poire au extremite pas de clapet
un thanks sa peu aider
Vieux 19/08/2015, 20h56   #7
merci , alors pas de pompe de gavage mes amis sur dv6 puisse que poire !!
bon pour amorcer j'ai mit une pompe de laguna II qui me sert pour amorcer les circuit comme chez ford sans pompe sans poire, et en aspiration sur le retour j'ai réusssi facilement a réamorcer, ensuite la poire etait trés mais trés dure pleine a donf, impossible d'appuier dessus un ballon de rugby quoi, ! alors j'ai débrancher tous les connecteur alim et retours et au ssi les conec teur sur le filtre a gasoil et je m'attendais a ce ca sorte qq part mais non ! la poire rest gonflée et le gasoil ne sort nul part !
demain je change le faisceau complet poire avec tous le systeme dessus car il y a un genre de cylindre avec tous les tubes dessus alim et retours + 1 broche je pense un genre de clapet @
Vieux 19/08/2015, 20h57   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
est ce que au froid ou a chaud pareil?
si a chaud un injecteur pour moi.
mais pompe HP aussi qui peut etre !!
Vieux 19/08/2015, 21h00   #9
Envoyé par thierry du58 Voir le message
ca etait fait
Vieux 19/08/2015, 21h02   #10
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,j ai eu le meme cas sur un picasso;def P0192,pression rampe commune trop bas et j ai fais les controle suivant grace a TE.Salut,
1.Vérifie la fiche du capteur Borne3(+) par rapport au Borne2(-) voir si tu as bien (4.5v a 5v)
ensuite branche le connecteur et sur le Borne1 vérifie le signal tu dois avoir entre 1v et 1,5v au ralenti et en pleine charge 2v a 4v.
2.Peut être aussi une perte de pression dans le common rail, fait un teste retour injecteur pour voir.
bonjours,pour le capteur,voici le controle que PAULODORIA ma envoyer pour mon probleme de coupure moteur,et apres remplacement capteur et nettoyage connectique ,probleme resolu.
Vieux 19/08/2015, 21h04   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
Change ton filtre à gazole j ai eu le même problème plusieurs fois
Vieux 19/08/2015, 21h05   #12
Envoyé par said31 Voir le message
oui mais je connais bien ce dv6 et normalement la poire est super efficace pour amorcer, là on dirait que c boucher, c pas au reservoir, c interne au circuit on a souffler aspiré c toujours pareil il y a cet espece de cylindre avec un connecteur dessus + les tubes d'alim et retours pour moi c lui le prob
Vieux 19/08/2015, 21h09   #13
kam306
Avatar de kam306
Salut jphp
Pour info le cylindre c est le rechauffeur de gasoil
Vieux 19/08/2015, 21h10   #14
Envoyé par kam306 Voir le message
Salut jphp
non le rechauffeur est sur le filtre
Vieux 19/08/2015, 21h12   #15
c comme ceci
407 2.0HDI136 cale a froid motard_21130 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 27/04/2014 09h39
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Focus cale skikdi13 Mécanique générale 3 01/04/2013 20h08
Polo qui câle gribouille VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 15/11/2012 18h30
Espace 4 2.2 dci qui cale anass114 Mécanique générale 12 18/09/2012 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h32.
