Vieux 16/08/2015, 21h28   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Defaut C261C sur SBC Mercedes W211 220 CDI et pedale dure
Bonjour a tous,
J'ai un probleme avec un bloc SBC de Mercedes W211 E220 CDI.
Le compteur etait au max et mon ami l'a changer par un d'occasion que nous avions demonté d'un vehicule destiné a la pièce mais roulant.
Nous l'avons posé et nous avion toujours un defaut CAN entre l'ESP, le SAM et le calculateur moteur.
J'ai donc remplacé le calculateur ESP et les codes defaut ont disparu.
Nous avons donc purgé le circuit hydraulique et reactiver le SBC.
Le seul probleme est que maintenant il y a un code defaut C261C qui remonte en permanence du SBC (probleme du circuit hydraulique).
Le defaut vient a chaque fois quand j'appuie sur la pedale de frein apres le demarrage du vehicule.
A savoir que la pedale est dure et la voiture n'a plus de puissance !!
Je ne trouve aucune info concernant ce DTC.
Quelqu'un sait d'ou ca peut venir ?
Merci de votre aide
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 16/08/2015, 22h23   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Slt avec quel interface tu as fait le diag?
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 16/08/2015, 22h25   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
Salut avec Delphi DS150E
Vieux 16/08/2015, 22h38   #4
brahimlamgarbi
Si tu as mb star essayer de diagnostiquer le w211 c'est parce que tu arrive de savoir en precise au vient le code défaut , avec delphi tu vas perdre de temps au si tu as les piéces de rechanges tu vas controller Bien
Vieux 16/08/2015, 22h41   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salut a tous
J'ai le même souci que toi, petite question le calculateur d'esp est indépendant du SBC si oui ou est -il situé ? Merci
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 16/08/2015, 22h52   #6
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
slt
monte ton sbc ori recuper un star je vai regler le problem du compteur pedal
cldt
regards
Vieux 16/08/2015, 23h03   #7
brahimlamgarbi
Slt bigorno tiens le lien esp module c'Est n47/5
http://bayhas.com/mercedes/w211/cont...bc_comploc.htm
Vieux 16/08/2015, 23h26   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
Il faut remplacer l'unité elle a 1 compteur et des qu il arrive à échéance il se met en défaut problème connu chez Mercedes mais il y a 1 méthode pour le reparer
Vieux 16/08/2015, 23h45   #9
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par Nizar-maoukil Voir le message
slt
cldt
J'ai voulu acheter le SBC repair tool mais je ne sais pas ce que ca vaut.
On m'a dit que si le defaut au tableau de bord est orange ca peut se reparer mais si c'est rouge ce n'est pas possible.
Peux tu me confirmer cela ?
Vieux 16/08/2015, 23h48   #10
Nizar-maoukil
je peut reparer le voyant rouge
regards
Vieux 16/08/2015, 23h51   #11
danyparis
Avatar de danyparis
Je t'envoie un mp
Vieux 16/08/2015, 23h58   #12
Nizar-maoukil
send again
regards
Vieux 17/08/2015, 00h25   #13
danyparis
Avatar de danyparis
send again
c'est fait
Vieux 17/08/2015, 01h43   #14
brahimlamgarbi
Si tu as code default c249f tu peut rèparer le sbc mais si autre code defaut impossible
Vieux 17/08/2015, 08h22   #15
danyparis
Avatar de danyparis
C249F est le message d'erreur du SBC d'origine
Message défaut sur Mercedes Classe E W211 mohcin2 Mercedes Benz 11 27/05/2014 08h03
406 2.0 HDI: Voyant moteur allumé avec défaut de capteur pédale accélérateur minidou PSA Group Peugeot, Citroën 16 18/03/2014 18h09
Défaut 1232 sur DAE clio 3 1.5 dci et direction dure a tourner babour Automobile en général 6 18/03/2014 07h44
defaut capteur pedale astra h 1.9 cdti foulques Opel-Vauxhall, Saab 5 21/12/2013 06h50
defaut contacteur de pedale d emrayage megane2 electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 11 29/05/2013 18h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h42.
