Vieux 10/03/2014, 13h18   #1
minidou
Avatar de minidou
minidou is an unknown quantity at this point
Post 406 2.0 HDI: Voyant moteur allumé avec défaut de capteur pédale accélérateur
J'ai un voyant moteur sur une 406 2l hdi. Avec comme défaut cohérence potentiomètre piste 1 et piste 2 qui apparaît tout les mois sans symptôme.
J'aurai voulu savoir si on peut le désensibiliser sans le supprimer?
minidou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2014, 13h24   #2
fedge
Avatar de fedge
C' est le potentiomètre d' accélérateur le problème. Tu vas en acheter un en casse , tu efface le défaut et le tour est joué. C' est facile a changer la dessus , il est sous le capot.
Tu es de quel coin en Languedoc ?
Vieux 10/03/2014, 13h25   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
il existe une info officielle chez Peugeot pour ce défaut (cherche sur Google)
il faut blinder les lignes du signal capteur pédale
pour ma part, sur ma voiture, j'ai juste nettoyer au produit contact et resserré les broches dans les connecteur capteur pédale et débitmètre et ça ne réapparaît pas
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jphp (12/03/2014), tony76 (10/03/2014)
Vieux 10/03/2014, 13h56   #4
tony76
Avatar de tony76
idem que J-sky pour ma part et plus de probleme !!
Tony76
Vieux 10/03/2014, 16h02   #5
minidou
Avatar de minidou
Et oui je bosse chez Peugeot et je l'ai déjà fait mais il revient quand de temps en temps, par contre j'ai pas resserré les causes je vais essayer. Merci.
Vieux 12/03/2014, 21h51   #6
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
Bonsoir pour ce défaut,il faut remplacer le capteur pédale d'accélérateur (reference modifié chez peugeot vebdue avec une interface en supplément) et il faut blinder les signaux s1 et s2 du capteur pédale.
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2014, 22h14   #7
salut, essaye un gel pour contact ds la broche, faut pas deborder, des connecteur, met un collier rislam en plus pour serre les connecteur, c juste un faux contact
Vieux 12/03/2014, 22h22   #8
j-sky
Avatar de j-sky
et il faut aussi mettre les bornes 3 et 6 du débitmètre à la masse
Vieux 12/03/2014, 22h30   #9
CED300482
Avatar de CED300482
Exactement jphp
"Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk"
The Following User Says Thank You to CED300482 For This Useful Post:
jphp (12/03/2014)
Vieux 12/03/2014, 22h31   #10
Envoyé par j-sky Voir le message
là ??? tu devrait expliquer ??
Vieux 12/03/2014, 22h35   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Ne me demande pas pourquoi mais c'est ce qu'il faut faire en + du blindage du faisceau
Je sais, ça peut paraître bizarre mais pourtant, il faut le faire
Pour info, sur ma 406 avec le même problème, je n'ai qu'à resserer les contacts dans le connecteur débitmètre et ça marche
Ca prouve qu'il y a un parasitage sur les bornes du débitmètre et ça joue sur le reste
Vieux 12/03/2014, 22h38   #12
ok
on est sur le capteur pédale là
pas sur le débitmètre !!
c pour ca
Vieux 13/03/2014, 12h30   #13
minidou
Avatar de minidou
Les étages d'alimentation du calculo peut être, déjà eu le cas de vanne egr en cc qui met en défaut capteur pédale :)
Vieux 14/03/2014, 07h42   #14
fedge
Avatar de fedge
C' est peut être tout simplement le double potentiomètre d' accélération .En vieillissant , une des deux pistes crache et , et par moment le calculateur ne retrouve plus les valeurs R et R/2.
Est ce que tu as fait un essai avec un autre accélérateur ?? J' ai déjà eu le cas plusieurs fois.
Vieux 14/03/2014, 12h24   #15
minidou
Avatar de minidou
Non et vu la fréquence d'apparition du défaut c'est peu pénible.
defaut capteur pedale astra h 1.9 cdti foulques Opel-Vauxhall, Saab 5 21/12/2013 06h50
Voyant check moteur allumé extradiag Tableau de bord (Dashboard) 4 29/05/2013 16h08
Voyant de gestion moteur reste allumé raimet PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/01/2013 18h10
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
