Vieux 03/08/2015, 23h25   #1
fiesta
Avatar de fiesta
fiesta is on a distinguished road
Par défaut regeneration FAP opel zafira 1.7 cdti
bonjour a tous, j'ai un amis qui a un opel zafira B de 2009.
le problème, c'est que la voiture ces mis en mode dégrader donc je lui et passer le diag (delphi 150e, wurth) verdict encrassement du fap.
j'ai deja entendue que l'on peut faire une régé en envoyant directement un produit de décapage dans le fap pour que ce sois directement brûler et faire la régé via le diag. je vois beaucoup de produit a mettre dans le réservoir mé je penser pas que sa face le boulot correctement . quand panser vous si vous pouvez me conseiller de ce coter. merci lecteur TLEMCEN
fiesta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2015, 19h00   #2
fiesta
Avatar de fiesta
personne pour me renseigné ??
Vieux 08/08/2015, 16h35   #3
pipette1
Avatar de pipette1
pipette1 is an unknown quantity at this point
pour un filtre sature il y a tjs une cause
soit que des petit trajet ou la voiture "fume" mais sa ne se voit pas a cause du filtre dpf
etre sure que la vanne egr fct bien souvent la couse
bonne pression de turbo et pas de bruit de claquement des injecteurs! panne connue sur le 1,7 denso opel!
en premier lancer une regeneration ensuite verifier les point mentioner
pipette1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2015, 19h25   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt fait une regeneration forcer le vehicule va acelerer seul tu laisse jusqua sa fini tu touche a rien peut etre sa te le decrasser
Vieux 14/08/2015, 15h39   #5
fiesta
Avatar de fiesta
merci pour vos conseil pas de claquement d'injecteur, vanne egr nettoyer ressemant, le turbo fonctionne normalement. si j'ai bien compris il y a pas besoin d'injecter un produit dans le fap pour faire une regeneration via le diag ???
Vieux 19/08/2015, 11h18   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Envoyé par fiesta Voir le message
NON, NON pas d'aditif sur opel . Par contre apres ta régénération forcée ( si elle passe ) fait une vidange moteur . Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
defap zafira 1.7 cdti hgrs Mécanique générale 18 25/08/2015 13h21
Démarrage a froid capricieux zafira cdti jefflepirate Mécanique générale 27 27/06/2014 20h27
zafira 1.7 cdti denso hgrs Opcom, Tech2 4 26/01/2014 19h18
fap off zafira 1.7 cdti boitier denso hgrs Mécanique générale 2 22/10/2013 19h33
Mode degrade Opel Zafira B 1.9L CDTI djemai Opel-Vauxhall, Saab 2 29/06/2011 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h11.
