Vieux 26/01/2014, 12h58   #1
hgrs
Avatar de hgrs
hgrs is on a distinguished road
Par défaut defap zafira 1.7 cdti
Salut a tous,
J'ai effectuer un defap avec swiftech sur un zafira 1.7cdti 125cv de 2008 et le voyant préchauffage clignote mais tout fonctionne parfaitement.
En diag chez opel il en ressort rien ont avaient remi tout a zéro le voyant c'était éteint mais c'est rallumé mais il i y avait une durite de turbo fissuré donc cela peut peut-être venir de là je n'est pas refait de diag car l'op com ne fonctionne pas sur ce zafira.
Ma question est est-ce que quelq'un a déja fait un defap sur ce genre de véhicule et est-ce qu'il y a eu un souci avec le voyant préchauffage?
Merci d'avance
hgrs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2014, 13h18   #2
bonjour, tu as controlé les bougies ??
fuite de pression turbo rien a voir! tu aurai au diag : vanne EGR, ca fume et ca claque !!
Vieux 26/01/2014, 15h10   #3
hgrs
Avatar de hgrs
non pas controler les bougies mais si elle décone ça ressort au diag?
Vieux 26/01/2014, 16h56   #4
hgrs
Avatar de hgrs
j'ai éteins le voyant à l'op com je sais pas comment (je pence en pence en activant une regeneration forcé) vais bien voir si ça tient...
Vieux 10/02/2014, 23h04   #5
hgrs
Avatar de hgrs
Le voyant de préchauffage c'est rallumé et aucun défaut...
Pour moi ça viens du defap si quelqu'un a déja defap le même véhicule j'aimerai savoir si il a était confronter a ce souci. sinon j'envisage de masquer de voyant... c'est sur c'est pas la meilleur solution mais au moins ça fonctionnera.
Vieux 10/02/2014, 23h17   #6
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
l'absence de défaut et le fait que le voyant de prechauffe clignote amène à penser qu'il veut lancer un cycle de nettoyage, as tu fais ton défapage correctement
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2014, 23h29   #7
hgrs
Avatar de hgrs
exactement, le defap n'est pas complet pourtant ça était fait avec swiftech.
Vieux 10/02/2014, 23h34   #8
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
ta reinitialisé les sondes avec autocom?
remise a zero du taux de cendres?
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 11/02/2014, 08h47   #9
hgrs
Avatar de hgrs
J'ai fait une manip avec op com il c'est éteint mais c'est rallumé.
J'ai acheter un autocom mais je n'arrive pas l'instaler car mon pc n'arrive pas lire le cd d'installation
Vieux 11/02/2014, 14h54   #10
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
http://europe.delphi-dso.com/downloa..._HeavyDuty.zip
voila le lien off tu pe le telecharger 2013R3
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to izouf For This Useful Post:
hgrs (11/02/2014)
Vieux 11/02/2014, 20h45   #11
hgrs
Avatar de hgrs
Cool merci! c'est ce que je demande au chinois depuis un moi mais il comprend pas...
Vieux 12/02/2014, 08h37   #12
hgrs
Avatar de hgrs
je l'ai installer sur mon pc sous xp et le soft veux pas demarrer...
Vieux 14/02/2014, 20h00   #13
hgrs
Avatar de hgrs
j'en sais un peu plus enfait le taux de saturation est à 200% en 500kms... et c'est pour ça que le voyant préchauffage s'allume
Vieux 14/02/2014, 21h12   #14
figo95
Avatar de figo95
c'est pour ca qu'il faut le remettre a zero ensuite il ne montera plus!
Vieux 16/02/2014, 22h13   #15
hgrs
Avatar de hgrs
c'est ce que j'ai fait tout remis à zero... mais j'ai quand même masquer le voyant car je suis pas certain que ça fonc
tionne
The Following User Says Thank You to hgrs For This Useful Post:
Ben29200 (16/02/2014)
zafira 1.7 cdti denso hgrs Opcom, Tech2 4 26/01/2014 19h18
Defap astra 2.0 cdti edc17c18 Jenetik Chiptuning 6 18/11/2013 15h30
fap off zafira 1.7 cdti boitier denso hgrs Mécanique générale 2 22/10/2013 19h33
zafira capteur PMH obmarine Opel-Vauxhall, Saab 10 05/11/2012 21h48
Mode degrade Opel Zafira B 1.9L CDTI djemai Opel-Vauxhall, Saab 2 29/06/2011 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h17.
