Discussion fermée
Vieux 07/06/2014, 23h14   #1
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
Par défaut Démarrage a froid capricieux zafira cdti
J'ai un zafira b cdti 120 qui démarre mal à froid
Dessus j'ai changé la batterie les bougies de préchauffage filtre a gasoil et ça démarre toujours mal a froid
je l'ai passé a la valise rien
Quelqu'un aurait il une idée ?
Le véhicule : zafira 1,9 cdti 120 fap de 2008 165000 km
Egr 5000 km
Boîtier de préchauffage testé
Par contre une foi qu'il a tourné 5 min il redémarre nikel et il tourne bien sur la route je trouve juste qu'il consomme un peu (environ 7l au 100)
Perso je sèche la
jefflepirate est déconnecté
Vieux 07/06/2014, 23h17   #2
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salut faut contrôler circuit gasoil.prise d'air ou Injecteur faiblard
envoyé depuis la lune
HOUCINE2543 est déconnecté
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
jefflepirate (08/06/2014)
Vieux 08/06/2014, 00h18   #3
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
est ce que ton démarreur tourne assez vite ?
technicien est déconnecté
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
Vieux 08/06/2014, 09h42   #4
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
un ami avait fait le tour des garages avec la meme panne sur un zafira
devis entre 500 et 1300 euros
un simple dieseliste lui a changer les retours d'injecteurs pour 20 euros et depuis c'est niquel
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
figo95 est déconnecté
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 08/06/2014, 11h16   #5
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
[QUOTE=MecaTech;207931]► Je veux dire également les retours de fuite des injecteurs en lui même avec un outil de diag lire les valeurs de débit de chaque injecteur (injecteur très fragile au gasoil impropre etc.....)!
► Ou faire un traitement injection (fonctionne parfois très bien)!
[Catalogue gratuit des pièces Opel en ligne!]
► http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=22598
► http://ecat24.com/catalog/part/1/44/...198,2225,2236/
oui c'est vrai le traitement soit ça marche nickel ou alors ça détruits les injecteurs si ils sont déjà un peu malades
robert
robert est déconnecté
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
MecaTech (08/06/2014)
Vieux 08/06/2014, 12h04   #6
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
sa peux etre aussi les joint de la pompe haute pression a changer ses pas cher mes
suivent les véhicule sa peux etre fastidieux voir un démontage de la distribution
aurelien07 est déconnecté
The Following User Says Thank You to aurelien07 For This Useful Post:
Vieux 08/06/2014, 12h15   #7
salut, c de la haute pression sur ces zaffira B
les bougies n'ont rien a voir!
oui pour le traitement injection, et un nettoyage graissage du démarreur,
jphp est déconnecté
Vieux 08/06/2014, 14h50   #8
jefflepirate
Merci pour toutes ces réponse
Démarreur, je ne pense pas il tourne tres bien, pour ce qui est des injecteurs j'ai des valeurs correct avec l' op com
Sinon les retours sont bien sec mais je vais peux les changé ça coûte rien et traitement pour nettoyer les injecteurs car le zaf est resté sans tourner presque 1 an et le filtre été bien crado
The Following 2 Users Say Thank You to jefflepirate For This Useful Post:
jphp (08/06/2014), MecaTech (08/06/2014)
Vieux 08/06/2014, 15h24   #9
si les retour sont bien , laisse tombé, c'était vrai pour les pompes VP, c pas le cas pour la haute pression des zaffira B
un traitement injection oui
en mode curatif direct ds la pompe, un décrassage de tout le haut moteur
jphp est déconnecté
jefflepirate (21/06/2014)
Vieux 16/06/2014, 21h23   #10
Matth
Avatar de Matth
Matth is an unknown quantity at this point
Comme l'a dit AURELIEN07 ,des joints de régulateur de débit meme légerement abimés peuvent crée une montée en pression plus longue .J'ai déjà eu un cas sur 2.2dci renault
Matth est déconnecté
The Following User Says Thank You to Matth For This Useful Post:
jefflepirate (19/06/2014)
Vieux 17/06/2014, 12h25   #11
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Sur un moteur Common rail , les bougie ne pourrais être présente et le moteur démarrerais aussi bien , c'est fini l'époque de la chauffe de 10 seconde pour chauffer la chambre de combustion .Leur rôle principale c'est la dépollution de nos jours .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
Vieux 17/06/2014, 12h53   #12
jefflepirate
C'est clair que je me penche plus vers les injecteurs mais les corrections sont ok, bizarre???
Vieux 18/06/2014, 09h31   #13
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Le moteur démarre mal à froid
Le moteur démarre correctement à chaud
Quelles sont les éléments qui peuvent être en causes:
Compression (cas assez fréquent)
Préchauffage (le nécessaire semble avoir été fait)
Désamorçage circuit basse pression carburant après un arrêt prolongé et avec prise d'air
Viscosité de l'huile (trop épaisse)
capteur de température d'eau (peu significatif sur les DCI)
Et j'en oubli certainement
Si ça peut aider
toto014 est déconnecté
Vieux 19/06/2014, 10h08   #14
jefflepirate
Merci pour votre aide
Je pense qu'effectivement c'est un désamorçage car c'est au bout de 10h environ quel démarre mal.
Au bout de 4 h par exemple il démarre bien alors qu'il a refroidis
Vieux 19/06/2014, 10h35   #15
maitre_flav
Comment est monter ton circuit basse pression , tu as une pompe d’amorçage , ou une pompe au q de la pompe hp ?
Discussion fermée
defap zafira 1.7 cdti hgrs Mécanique générale 18 25/08/2015 13h21
zafira 1.7 cdti denso hgrs Opcom, Tech2 4 26/01/2014 19h18
fap off zafira 1.7 cdti boitier denso hgrs Mécanique générale 2 22/10/2013 19h33
probleme de demarrage a froid ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 20/01/2013 16h32
Mode degrade Opel Zafira B 1.9L CDTI djemai Opel-Vauxhall, Saab 2 29/06/2011 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h37.
