Vieux 31/07/2015, 19h02   #16
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
► Ton Q5 à bien une boite " S Tronic 7 " ?
je sais seulement que c'est une boite auto mais tronic 7ou pas ,aucune idée
  Réponse avec citation
Vieux 31/07/2015, 20h48   #17
salut si c suite au choc il faut ouvrir la boite ! car c mécanique interne a la boite, il faut inspecter les pignons , 1 couple de 2 pgnons plus le crabotage a dut prendre cher, si le choc passe par assurance, il faut revoir le constat avec l'expert qui prendra en compte la réparation de la boite de vitesses
Vieux 31/07/2015, 21h08   #18
dit moi c un choc arriere alors que D etait enclenché ? la voiture a roulé un peu , si oui c il va falloir ouvrir la boite
@mon ami
Vieux 01/08/2015, 19h43   #19
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
@ jphp
Je suis très nul au mécanique ,j'ai pas osé la toucher, j'ai demandé au client de la déplacer au premier garage d'un mécanicien
Je te tiens au jus une fois qu'il fait cette vérification des pignons
Vieux 02/08/2015, 11h40   #20
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par bouzi002 Voir le message
Salut les amis de TE
J'ai besoin de vos lumières les gars pour un problème de marche arrière sur une
Audi Q5
Le passage de valise m'as affiché des défauts que je l'ai es jamais rencontré
le voici:
8091 Positionneur hydro arbre Cde Vit 4 non réglable
P17cd00(175) Vit 1
J'ajoute que la voiture as une boite auto, tout marche a merveille 1,2,3,.. sauf le marche arrière
et sur le TDB le R de marche arrière cliente quand je passe le levier de vitesse en marche arrière (j'ai ajouté cette information parce que je suis pas sur si il fait pareille pendant que la marche arrière fonctionne )
Merci d'avance les gars
Ces défauts ont été lu dans le calculateur de la boite auto?
Tu pourrais poster un log complet?
Tu pourrais donner le code moteur et bva? Tu peux trouver ces codes dans le coffre.
Type de fichier : jpg CAR INFO.jpg (90,1 Ko, 37 affichages)
Vieux 02/08/2015, 16h37   #21
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours;bOUZI002;l annee de ton Q5 est le type moteur et la boite si tu as,merci et juste une question,as tu fait le reglage de base de la MECA pur commencer?
Vieux 03/08/2015, 19h22   #22
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Problème résolu merci pour tout les membres qui ont participé avec leur idée et un grand merci a jphp t'avais raison le mécanicien ma bien confirmé ton idée et c'était la solution de problème
Vieux 03/08/2015, 19h31   #23
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Slt bouzii tu peut faire cela mais avec le concentration, tu démonte puis tu monte au neuveau
Bon courage
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
A4 cab boite auto plus de marche arriere legrek Boite de vitesse 7 10/08/2015 10h37
BMW 525 td e34 cale en marche arriere et en braquage. Bigorno91 Mécanique générale 16 07/02/2015 20h30
bsi 307 deprogrammation en marche arriere jpay2 PSA Group Peugeot, Citroën 11 22/10/2014 00h19
passage marche arrière moteur cale sur 206 beka1975 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/12/2013 09h46
passage marche arrière moteur cale beka1975 PSA Group Peugeot, Citroën 1 16/10/2013 11h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h03.
