Vieux 12/07/2015, 21h45   #1
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Par défaut [Citroen C4] Synchronisation PLIP HF impossible
J'ai acheté une clé avec circuit électronique sur Ebay afin de refaire ma clé déchiqueté.
J'ai fait la procédure avec diagbox pour la reprogrammation et la clé est bien associée au BSI, la voiture démarre.
Ensuite viens la procédure de synchronisation, clé dans le neiman, position APC(+), appuie 5 sec sur le bouton de fermeture, couper le contact, retirer la clé, attendre 30 sec et la clé est normalement opérationnelle.
Dans mon cas je l'ai refait une dizaine de fois sans succès. J'ai espacé mes tentaives d'au moins 2 minutes car chaque tentative infructueuse bloque le BSI 1 minute et rend l'opération impossible.
Ma pile a une tension de 3.1 V donc bonne.
A la fin des 30 sec quand j'appuis sur le bouton fermeture pour voir si ça fonctionne, j'entend comme un petit relais qui claque vers le BSI, systématiquement.
Electronique HS, incompatible ?
Une idée ?
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2015, 00h07   #2
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
ton transpondeur et incompatible avec cette version de BSI
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2015, 00h19   #3
toto607
Avatar de toto607
Merci mecanodiag, tu sais comment je peux vérifier ça (y'a des numéros quelque part à vérifier) ?
Une mise à jour BSI est nécessaire ?
Vieux 13/07/2015, 00h22   #4
toto607
Avatar de toto607
Par contre un truc que je comprends pas si c'est incompatible pourquoi est ce que j'ai pu le programmer justement ce transpondeur vu que je démarre avec cette clé.
La programmation est OK mais la synchronisation (plip HF pour fermer et ouvrir la voiture) n'est pas ok.
Vieux 13/07/2015, 02h01   #5
Shido
Avatar de Shido
Shido is on a distinguished road
C est normal il y a 2 types de clés, regarde la ou la lame se loge tu vas voir un numéro soit 536 soit 523 dans ton cas tu dois avoir l inverse, par contre les deux se programment pour démarrer la voiture mais le problème c'est la HF
Shido est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2015, 02h46   #6
toto607
Avatar de toto607
L'original est une 0523 et la nouvelle une 0536. Impossible de faire quelque chose pour la HF alors mince.
Vieux 13/07/2015, 02h59   #7
Shido
Avatar de Shido
Non tu ne peux rien faire malheureusement
Vieux 13/07/2015, 03h00   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Je pense qu'une 0523 en remplacement aurait été plus judicieux ,
Ta centralisation verrouillage de l'intérieur fonctionne bien???
Vieux 13/07/2015, 03h09   #9
toto607
Avatar de toto607
Si je l'avais su avant j'aurais demandé au vendeur. Sur ebay le vendeur a marqué compatible avec toutes les citroen C4 donc j'ai acheté. J'ai toujours l'anticarjacking qui fonctionne en roulant je suppose que oui mais j'ai pas essayé avec le bouton de verrouillage.
Vieux 13/07/2015, 11h43   #10
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Oui c'est mort, C4 picasso c'est CE0523....il y a PCF 7941 et 7961
Immo c'est good car ils sont tous en ID46 mais pas pour la centralisation.
Ton vendeur Ebay, n'y connait rien lol
Ou acheter sur internet l'electronique pour plip citroen. ramses74 programmation & synchronisation de clé 23 19/05/2016 20h16
apprentissage plip 307 impossible mustauto programmation & synchronisation de clé 12 26/01/2013 22h17
Synchronisation clé vierge impossible 206 HDI 2005 pif78 Transponder, code pin 12 23/11/2012 21h37
PLIP CITROëN Comment ca marche? musecyan programmation & synchronisation de clé 26 02/02/2012 14h44
Démarrage impossible Citroen C5 HDI sawadogo2 PSA Group Peugeot, Citroën 44 09/12/2010 08h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h29.
