Vieux 07/04/2015, 09h51   #1
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Par défaut Ou acheter sur internet l'electronique pour plip citroen.
Tous est dans le titre. Je cherche ou trouver l'intérieur d'un plip pour une Citroen Picasso. Tous les sites vendent la coque mais jamais l’électronique. Je dispose de Lexia pour reprogrammer la puce. Merci d'avance pour le coup de main.
Cdlt.
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2015, 21h51   #2
Kas_2512
Avatar de Kas_2512
Kas_2512 is on a distinguished road
Voici un lien pour une clé vierge (transpondeur +centralisation).
http://www.priceminister.com/offer/b...484&xtatc=PUB-[ggp]-[Loisirs]-[accessoires-auto]-[588505799]-[neuf]-[MyGoodPrice1]&t=&ptnrid=ZuZToSuk_dc|pcrid|53333255003|pkw||pmt| &ja2=cgid:14432763923|tsid:67590|cid:284981363|lid :89022957923|nw:g|crid:53333255003|rnd:17918016738 19382594|dvc:c|adp:1o2
Une fois achetée, il faut que tu la fasse apprendre à l'aide du logiciel adéquat (Lexia je crois). Il te faut aussi le code PIN.
Kas_2512 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2015, 22h11   #3
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
oui avec ca t'as une chance sur 10 pour que la centralisation fonctionne ^^
Vieux 22/04/2015, 22h53   #4
Kas_2512
Avatar de Kas_2512
Si vous voulez aller sur la mer, sans aucun risque de chavirer, alors, n'achetez pas un bateau : achetez une île !
Vieux 27/04/2015, 19h47   #5
ramses74
Avatar de ramses74
Merci vraiment pour l'aide kas 2512
je vais en commandé une.
cdlt
Vieux 27/04/2015, 21h07   #6
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
Tiens moi au courant, je suis dans le même cas que toi merci
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2015, 21h12   #7
hamada
Avatar de hamada
salut voila le liens si tu veux reparer ta clé ca t evitera de programmerhttp://www.priceminister.com/s/plip+citroen#xtatc=INT-601
Vieux 12/05/2015, 09h38   #8
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
interessant ce qu'on lit ici, effectivement j'en ai acheté un premier pour une c3, apprentissage sans probleme, la voiture démarre mais synchronisation centralisation impossible, j'en ai donc acheté un 2ème en prenant cette fois çi la mème référence 73373067C toujours le mème problème, j'ai aussi essayé avec un autre plip d'une autre C3 et ma puce antidemmarage, tjrs le mème echec.
Je précise que j'ai une clé qui fonctionne très bien et que je voilais un double.
Si quelqu'un c'est pourquoi, j'ai bien appliqué la methode indiqué par citroen, mettre le contact en appuyant sur le bouton pdt 10s. .....
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2015, 10h24   #9
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Salut, les centralisations des clés chinoises ne fonctionnent que très peu. Il te faut vraiment de la chance. Moi j'ai eu expérience avec peugeot, démarrage OK mais pas de centralisation et pourtant j'ai commandé sur des sites bien réputés et en europe.
Tu veux gagner ton argent et ton temps, GO chez PSA.... Rien à ajouter
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
adiago (12/05/2015)
Vieux 19/05/2015, 08h17   #10
ramses74
Avatar de ramses74
j'ai commandé la clef et après apprentissage avec Lexia tous fonctionne nickel merci encore.
Vieux 19/05/2015, 11h06   #11
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par ramses74 Voir le message
Bonjour ramses
Tu l'as commandé ou ???
Cdlt
Vieux 30/05/2015, 03h24   #12
momo78100
Avatar de momo78100
momo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to behold
ne denigron pas les chinois ils ont democratiser les outils de diag sans eux on serai pas nombreux sur les forum de diag ....
et ya des tres bon vendeur de plip psa ( careucar keyobd2 etc....) ya differentes qualité de plip et le probleme c'est qu'il faut comparer prix et qualité certain vendent de l'oem
momo78100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2015, 13h08   #13
kalagane
Avatar de kalagane
J'en ai acheté 2 ou 3 chez différents vendeur, ils sont de très bonne qualité, j'ai pu sur tous faire l'apprentissage pour démarrer mais synchronisation centralisation impossible.
J'ai même essayé avec des plip d'origine, un neuf et un d'occaz. j'y arrive pas.
Du coup je me suis dis je vais essayer sur une autre C3, tjrs pareil sur 2 autre C3 j'y arrive pas, pourtant je suis la procédure décrite dans lexia à la lettre
Vieux 13/08/2015, 20h24   #14
tintin421
Avatar de tintin421
tintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura abouttintin421 has a spectacular aura about
bonsoir à tous
en effet il y a beaucoup de cles qui ne fonctionnent pas pour la centralisation.
qu'elle vienne de chine ou d'un autre endroit de la planéte.
En fait quand vous regardez les codes inscrits sur une clé neuve avec l'hitag 2 ou tag key tool ou zed bull ou autres,la ligne N° 6 (RCF) est presque toujours faite de 8 zeros.
et si cette ligne de code n'est pas remplie correctement,la centralisation ne marchera jamais.
bizarrement ,les cles renault ,tout du moins celle que j'ai acheté en chine ou ailleurs cette fameuse ligne N° 6 etaient bien codée.
cela affecte les cles peugeot et citroen.
Pour les marques étrangéres je ne sais pas.
tintin421
tintin421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2015, 14h05   #15
kalagane
Avatar de kalagane
Envoyé par tintin421 Voir le message
bonsoir à tous
tintin421
interessant comme infos, peux on modifier la ligne 6,
pour en revenir à ce que je disais plus haut, je n'ai pas réussi a synchroniser un plip d'occaz, alors que j'ai pu lire à plusieurs reprise qu'on pouvait utiliser le circuit de centralisation d'une clé d'occaz pour un autre véhicule si c'est le même.
Supprimer limitation electronique vitesse citroen sergyu2006 PSA Group Peugeot, Citroën 17 03/09/2020 13h36
Un tuyau pour acheter une binocle ?? r1lef Réparation & Programmation 8 04/04/2015 18h41
acheter un fvdi full pour faire de la programmation de cle mustauto Outil de programmation 5 12/12/2014 00h31
PLIP CITROëN Comment ca marche? musecyan programmation & synchronisation de clé 26 02/02/2012 14h44
Internet (Algerie) pour les douar djemai Café du forum 11 18/09/2011 01h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h49.
