Vieux 06/07/2015, 04h05   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Programmer carte megane 2 phase 2
Salam
Je voudrais savoir si il y avait un moyen de faire l apprentissage d une carte sur megane 2 ph 2 sachant que isk est crypté ?
Si on prend le code pin chez Renault ? Est ce que ça va marcher ou sinon ya t'il une autre solution ??
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2015, 08h35   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt oui sa va marche si tu prend le pin chez Renault mais faut le faire quasi en direct code tournant au bout de 50mn ou 1h maxi
autre solution y a des interface qui non pas besoin du pin code programmation direct style Renault programmig keys et bien autre
Vieux 06/07/2015, 10h00   #3
farid iddir
Avatar de farid iddir
y a des outils qui le font directement sur la voiture pas besoin de pin
exp outil abrite
Vieux 06/07/2015, 11h30   #4
jeronimo
Avatar de jeronimo
Abrites trop cher mais sinon ces deux pistes sont intéressantes merci
Vieux 07/07/2015, 08h45   #5
RLL
Avatar de RLL
RLL will become famous soon enough
Bonjour, avec le code pin chez RENAULT, Canclip c'est mieux avec le logiciel RPE2 en main même code tournant
Bon courage.
RLL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2015, 09h56   #6
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par RLL Voir le message
Bon courage.
Bonjour Rll oui c'est mieux mes pas pour les megane 2 phase 2 sa va te generer un code mes qui ne fonctionnera pas avec clip car c'est un code kripter bonne journée
Vieux 07/07/2015, 17h22   #7
jeronimo
Avatar de jeronimo
Et le code pin lui même n est pas tournant ?? Ya que le outcode et incode si je me trompe pas ?
Vieux 07/07/2015, 17h34   #8
pouettedu76
Oui c'est sa mes comment l'avoir mise a part l'extraire du dump a moin qu'il en est une autre si oui je suis preneurs car même sur laguna 2 phase 1 pas moyen de le faire avec rpe 2 dommage
Vieux 07/07/2015, 17h54   #9
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ah nan la par contre jsuis pas d accord avec toi
Sur laguna 2 phase 1 ça marche très bien avec rpe d'ailleurs je l'ai fais a plusieurs reprises sur la mienne
Vieux 07/07/2015, 18h09   #10
pouettedu76
Bah pour moi sa a marchée sur Megane 2 phase 1 mes pas sur ma laguna je suis pas devant le Pc je t'envois les photos après tu verra j'ai un message d'erreur a tt
Vieux 07/07/2015, 18h23   #11
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ok a toute
Vieux 07/07/2015, 21h40   #12
pouettedu76
Smile
Envoyé par jeronimo Voir le message
Ok a toute
Re Jeronimo tiens pour toi regarde sur ma laguna 2 hiere j'ai voulus le faire sa na pas marchez
Pourtant j'ai bien tout verifier le vf , lautocode puis le code pin donner par rpe si tu a reussis peut tu me dire comment tu a fait car j'ai fait de la meme maniere que pour ma megane 2 et celle ci elle et passez tous seule sans aucune dificulter merci a toi et bonne soirée .
Vieux 07/07/2015, 22h08   #13
jeronimo
Avatar de jeronimo
Essaie avec un autre lecteur de carte
Vieux 07/07/2015, 22h16   #14
pouettedu76
Le lecteur est ok car en mettant la carte j'appuye une fois sur start et le vehicule demarre direct alors le cas contraire il faut rester appuyer longtemps sur start . Non
Merci comme meme Jeronimo mes je pense que je ne suis pas seule dans le meme cas avec la programation de laguna 2 phase 1 mes si non toi tu le fait de la meme maniere ou tu le fait avec un autre materiel .
J'ai une question avec RPE 2 tu a reussis a faire quoi au juste comme vehicule ? pour que je me face une idée pour la prochaine programation de clef que je vais pouvoir faire avec le soft car pour laguna 2 sa na pas fonctionner pour moi merci pour tes consseille
Vieux 07/07/2015, 22h19   #15
jeronimo
Avatar de jeronimo
J'ai fait 5 laguna 2 phase 1 et autant de megane et Scenic 2 phase 1
Des clio 3 avec clés
Master 2
Pas encore tenté d espace 4
Pb extraction pin et programmation carte espace 4 phase 2 BADIS Transponder, code pin 2 21/12/2014 22h35
Programmer carte darty Vente, Achat, Echange 0 28/09/2014 21h59
carte espace 4 phase 1 Actif-Car Outil de programmation 1 18/01/2014 20h08
Apprentissage carte espace IV phase 2 THOMAE Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 14/10/2013 21h38
Programmer clé ou carte Clio 3 eCU25 programmation & synchronisation de clé 5 18/05/2011 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h37.
