Discussion fermée
Vieux 16/05/2011, 21h32   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Par défaut Programmer clé ou carte Clio 3
Salut,je voulai savoir si c'etait possible de programmer une clé/carte de clio 3 avec la Clip v109 svp?
Si oui,ai-je besoin une conexion au serveur et dans ce cas,comment ça fonctionne?
J'ai un ami chez renault mais je n'ai pas accés au garage,je dois me connecter
directement en internet via mon garage?
Il existe un pin sur ces véhicules ou faut tout faire par serveur?
C'est la premiere fois que j'utilise cette clip pour ce probleme
Merci pour tout
eCU25 est déconnecté
Vieux 17/05/2011, 18h29   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Avec la clip, il te faudra rentrer une combinaison de caractères (une clé) donnée par le serveur de code Renault (via le réseau) et tu auras une heure pour effectuer l'opération.
Formator est déconnecté
Vieux 17/05/2011, 19h33   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Merci pour ta reponse.
C'est possible avoir accés au serveur de renault à exterieur?
Car un ami peut me passer ces identifiants.
Vieux 17/05/2011, 23h38   #4
Formator
Avatar de Formator
Non, c'est de l'intra- net.
Vieux 18/05/2011, 10h36   #5
eCU25
Avatar de eCU25
Ok merci bien pour tes réponses,justes une dernier le véhicule possède 2 clé,est t'il possible affecter une 3eme sans effacer les 2 premières ou au pire des cas,effacer une?
Vieux 18/05/2011, 17h46   #6
eCU25
Avatar de eCU25
ok merci bien à vous
Sujet clos admin stp
Discussion fermée
carte clio 3 split78 Vente, Achat, Echange 0 25/12/2010 18h48
carte Megane Scenic Clio Espace Laguna autoprog66 Vente, Achat, Echange 2 07/11/2010 22h20
programmer cle de G4 digicar programmation & synchronisation de clé 1 17/12/2009 23h08
Programmer cle clio 3 A-M-S programmation & synchronisation de clé 1 16/12/2009 00h33
Sbb key programmer tatisoft.renault programmation & synchronisation de clé 0 13/06/2009 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h47.
