Vieux 22/06/2015, 20h56   #31
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
J'ai realiser le montage dans un calculateur edc15p de 1.9 tdi. Ca fonctionne super bien mais le seul soucis c'est que je ne trouve pas de solution pour flasher l'eprom par la prise obd. Ca ecrit uniquement 512ko sur la 29f800.
Jai essayer avec fgtech,kwp 2000 et mpps mais ca sa passe que la moitier du fichier recomposer en 1024ko.
Donc pour l'instant obliger de le faire au programateur d'eprom.
Quelqu'un aurai t-il une solution?
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2015, 14h39   #32
tico
Avatar de tico
bjr j'ai tester sur edc15c2 2l hdi et ça fonctionne pas...
c'est une 29f800bb récupérer mais mon gq4x lit et écrit correctement....
pour le connecteur: le fil du milieu c'est bien le A18 ensuite de chaque coté la masse et de l'autre le + mais ne fonctionne pas....
jenetik je crois que le kess v2 le fait.... si tu peux me renseigner sur ton montage...merci
slt jpanasonic si j'arrive a le faire je test ensuite mon autocom pour te le dire....
faut-il garder la référence bt ou bb sur EPROM? peut être c'est ce qui me bloque....
Dernière modification par tico ; 04/07/2015 à 10h20.
Vieux 03/07/2015, 19h07   #33
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
juste une question, avec se montage, sa ce passe comment pour le diag?
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2015, 11h59   #34
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Salut, alors réponse pour Jenetik.
C'est logique que ça se comporte de la sorte, c'est fastoche... N'essaye pas d'injecter un fichier de 1024ko ça ne passera jamais, et oui en effet ton ECU est fait pour une mémoire de 512ko, le processeur de ton ECU ne sait pas qu'il a une eeprom de 1024, en plus la PIN d’adressage supplémentaire que tu commandes n'y est surement même pas reliée !!! Il faut flasher en deux temps, une fois avec ta map ori et l'inter à 0, une fois avec ta map modifiée l'inter à 1. T'as compris ?
Et réponse à jpanasonic: no problem ça passe, j'ai fais le test avec mon coupé 406, l'outil de diag n'y voit que du feu, et c'est tout à fait logique...
En réponse à tico. Attention, si tu edc15c2 avait une flash terminant par BT il faut conserver une mémoire en BT, car c'est different de BB...
BOOT CODE SECTOR ARCHITECTURE
T = Top sector
B = Bottom sector
Bon dimanche !
adv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adv For This Useful Post:
mcpprepa (15/11/2024)
Vieux 06/07/2015, 09h53   #35
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
je n'ai peut-être pas bien cherché mais je n'arrive pas a trouver le logiciel SW2A.
Est-ce que quelqu'un pourrait le mettre en partage (ou donner un lien), s'il vous plaît?
Merci.
Sinon, superbe Tuto!!!
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2015, 22h04   #36
Jenetik
Avatar de Jenetik
Merci ADV!!!
Je vais essayer ca!
ta reponse est tout a fait logique!!
Falait juste reflechir un peu!!
Vieux 07/07/2015, 08h54   #37
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Envoyé par Nextrick Voir le message
Merci.
Et oui c'est vrai je n'ai mis le lien nulle part !
http://www.alientech-to.it/index.php...one-switch-sop
SW2A est un tout petit logiciel pour concaténer (mettre l'un à la suite de l'autre) deux fichiers.
En espérant avoir répondu à ta question.
Vieux 07/07/2015, 18h12   #38
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
salut.pour info juste besoin de s inscrire pour le télécharger.sinon je peu le poster si quelqu un le veut.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
Vieux 07/07/2015, 18h41   #39
thomas
Avatar de thomas
oui, s'il te plait, cela évitera l'inscription.
Vieux 07/07/2015, 19h05   #40
atlon2
Avatar de atlon2
voila le lien.tester et fonctionnel.
https://mega.co.nz/#!OsMExKSA!yUo0aF...Z5pwWco3DiJsCU
The Following 2 Users Say Thank You to atlon2 For This Useful Post:
mcpprepa (15/11/2024), speedy_bou (04/06/2024)
Vieux 09/07/2015, 03h59   #41
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Réellement et tout simplement super ton topic !
Un grand merci a toi !!!
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2015, 16h48   #42
corrado s2
Avatar de corrado s2
corrado s2 is an unknown quantity at this point
Bon ben moi je vais bientôt m'y remettre
corrado s2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2015, 09h32   #43
corrado s2
Il y a un truc qui me chagrine, la borne RY/BY de la borne 2 du 29f400 passe sur la borne 1 du 29f800
Quelle conséquences ?
Vieux 20/10/2015, 10h14   #44
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Merci a toi pour ce joli Tuto ADV. Quand j'aurais le temps je tenterais sur un edc15 VAG ou PSA pour test, histoire de mourrir moins con.
En tout ca chapeau bas l'artiste pour ce travail de recherche
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2015, 14h02   #45
lames
Avatar de lames
lames has a spectacular aura aboutlames has a spectacular aura about
Envoyé par corrado s2 Voir le message
je me pose la même question !!
as tu trouver la réponse ?
car j ai fait le montage avec un edc15p+ VAG am29f400bt remplacer par une am29f800bt .
la voiture démarre mais quand je switch l inter impossible de démarrer.
Sans la puissance la maitrise n'est rien !!
lames est déconnecté   Réponse avec citation
Suppression DTC dans cartographie EDC16 emeca Chiptuning 21 29/03/2015 08h42
Suppression DTC dans cartographie Verdun Chiptuning 7 08/12/2014 09h52
Différentes cartos, dans l'attente de commentaires et modifications. Nico Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 21/07/2013 22h10
[Tuto] Inserez le logo Tlemcen-Electronic dans vos photos adv Tutoriels 2 03/12/2012 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h35.
