#46 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
salut j'ai changer la watesgate et toujours pareil je vais vérifier mes retour et prendre mes compression , et redémonté le pot car j'ai un doute il était vide mais il fessait pas gling gling.
#47 |
salut, il fait du bruit car le cata est cassé et des morceaux se promenes
#48 |
Moi je pense,au cata depuis le,début maladie sur les,1.4 j'ai deja vue 3 cata hs problème,de,puissance
#49 |
franchement l'autre fois je l'ai démonte et il était vide il fessai pas de bruits et surtout j'ai démarrer sans le cata et je bloquai a 4000
Un 1400 sa tire a 4500 tours? |
#50 |
Slt tu a sûrement un problème injecteur ça arrive après un remplacement des joints injecteur
#51 |
je vais vérifier demain les injecteur
et je vous tient au courant. |
#52 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut!
Idem que johnmax. Les "bons mécanos" qui ne savent pas ce qu'est une clé dynamométrique serrent les injecteurs assez fort pour qu'ils ne fuient plus mais également assez fort pour que l'effort de la fourchette fasse fléchir le porte injecteur, ce qui bride la montée de l'aiguille de façon irréversible et offre donc pour le même TI un volume de gasoil trop faible. Résulat : couple très faible et pas de remontée de défaut. Si tout tes contrôles sont bons, fait contrôler tes injecteurs par un dieseliste, et si HS, pose en des neufs et serre les au couple. Bon courage! |
#53 |
bon probléme au trois quart resolu elle tire jusqua 4200tours le tuyau d'aspiration du turbo etait déformer il masquer l'aspiration.
j'ai aussi injecter qui merde légrement. j'ai fait un test de retour est l'injecteur numéro 1 coté distribution a un peu de retours que les autres 2mm de plus. |
| Renault CLIP voyant CAN éteint | kryordie | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 6 | 18/12/2015 22h57 |
| 206 1.4hdi voyant obd et mode degrade résolu | bounechada abdel | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 23/04/2014 17h26 |
| Defaut performance moteur et fumée 206 1.4hdi | tarekdj | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 19/02/2013 00h30 |
| Passat B6 ,voyant moteur ! | adrar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 20 | 14/11/2012 20h25 |
