Vieux 07/11/2012, 18h40   #1
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
Question Passat B6 ,voyant moteur !
Bonjour les amis ,c'est 1er fois que je solicite votre aide pour un vehicule, un ami a moi ma confier sa passat B6 2.0l DPF 16v 140cv ,mod 2006 . le voyant moteur s'allume , et au diag : DEFAUT CAPTEUR FAP,bien sur j'ai verifier la sonde fap son cablage RAS ... ,merci d'avance pour votre aide .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2012, 23h54   #2
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
poste ton code defaut
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
adrar (10/11/2012)
Vieux 09/11/2012, 14h45   #3
adrar
Avatar de adrar
merci newfree pour votre rep ,le code défaut c'est: 005213 -transmeteur 3 temp. gaz d'echappement signal implausible ; le diag fait par vag com, vous avais une idée ?
Vieux 09/11/2012, 21h02   #4
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par adrar Voir le message
je ne sais pas comment est fait ton capteur de fap mais n'aurait tu pas un tuyau qui arrive dessus et qui serais percé regarde au vcds en valeurs réelles quelles sont tes valeurs de contre pressions . c'est un point de vue de règle générale donc quelques points de bases à contrôler
bon courage@+++++ excuse je n'avais pas bien lu ton code défaut il te parle de temp de gaz ;
a voir dans les valeurs réelles ou en est ta temp des gaz peut ètre ton capteur hs ou une fuite d'échappement
robert
Dernière modification par robert ; 09/11/2012 à 21h07.
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
adrar (10/11/2012)
Vieux 10/11/2012, 01h28   #5
adrar
Avatar de adrar
merci robert ,les valeurs sont dans la moyenne tolérable , c'est ce qui est etrange c'est que la voiture n'a aucune perte de puissance , car normalement un défaut dans le fap entraine automatiquement le mode dégrader ,corriger robert si me suis tromper .
Vieux 10/11/2012, 07h42   #6
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
J ai eu le cas sur golf 6,voyant moteur allumé et aucune perte de puissance.
Défaut au VCDS similaire au tien,j arrivais à effacer le défaut mais il réapparaissait quelques jours plus tard :-(
Après changement du capteur fap probléme résolu le voyant ne s est plus jamais allumé ;-)
Cordialement angels59
adrar (10/11/2012)
Vieux 10/11/2012, 12h39   #7
sony55
Avatar de sony55
sony55 is on a distinguished road
change ta sonde fap default intermittent tres frequent sur le tdi 140 fap
sony55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sony55 For This Useful Post:
adrar (11/11/2012)
Vieux 10/11/2012, 15h36   #8
adrar
Avatar de adrar
ok merci les amis, je vais tenté le changement de la sonde ,et je posterais le resultat .
Vieux 10/11/2012, 16h30   #9
adrar
Avatar de adrar
mais pour etre sùr que nous parlon de la meme chose , est ce que je doit changer la sonde fixer sur le fap ? où le capteur differenciel dans le compartiment moteur ?
Vieux 10/11/2012, 20h59   #10
robert
Avatar de robert
ton défaut te parle de température donc je pense à la sonde qui est sur le fap
essaie de débranché le tuyau du capteur différentiel et regarde le code qu'il va t'afficher .ensuite débranche la sonde de temp et fait la diff entre les deux codes .regarde si il n'y a pas plusieurs sonde de temp sur la ligne d'échappement
bon courage et bon weekend
robert
Dernière modification par robert ; 10/11/2012 à 21h01.
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
adrar (11/11/2012), verdi (10/11/2012)
Vieux 10/11/2012, 21h27   #11
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
Envoyé par robert Voir le message
voila c'est comme sa que les pro travaille en essayant de crér le défaut en débranchant chaque element soupsoner pour confirmer l'élément responsable du défaut et pas par changement de piece .parfois l'expérience joue un role tres important dans ce domaine
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to verdi For This Useful Post:
adrar (11/11/2012), angels59 (13/11/2012), robert (12/11/2012)
Vieux 11/11/2012, 15h05   #12
adrar
Avatar de adrar
merci robert ,merci verdi ,oui c'est une exelante methode pour diagnostiquer , je vais essayer ca .
Vieux 12/11/2012, 20h42   #13
robert
Avatar de robert
Thumbs up
tient nous au courant
bon courage
robert
Vieux 12/11/2012, 20h57   #14
adrar
Avatar de adrar
salut les amis ,vraiment j'ai tout essayer et mes soupcons vont vers la sonde d'echappement ,j'ai donner la réf a mon ami pour qu'il a commande , je vous tiendrai informé bien sur .
The Following 2 Users Say Thank You to adrar For This Useful Post:
Vieux 12/11/2012, 23h11   #15
mick711
Avatar de mick711
En même temps c'est fréquent et connu chez VAG ;)
Mais bon c'est vraiment mieux de vérifier pour valider l'idée .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
adrar (12/11/2012)
schéma faisceau moteur passat année 2007 neiji Automobile en général 2 27/07/2012 02h08
Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur Amine13 Mécanique générale 8 05/01/2011 19h09
Démarage moteur impossible PASSAT B6 lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 28/11/2010 20h28
clio 1.5dci moteur instable + voyant prechauffage abou Renault, Dacia, Nissan 15 05/06/2010 11h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
