#31 |
jai déjà vue bcp de cata hs sur les 1;4 alors je tenterai
#32 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
et a fod tu bloquer r a 120 sa me fait comme si j'ai frein sur l'echappement j'ai du passer a coté j'ai pas mis ma lampe car j'ai crus qu'il etait vide
#33 |
ben moi je pense a sa tu a vérifier la pression du turbo l électrovanne et ok un essaye sans cata met pas le feux tu jugera de suite
#34 |
non j'ai pas vérifier la pression turbo car il se déclenche mais je vais vérifier par contre avec pp2000 je c'est pas ou aller pour voire la pession en temps réel et elle se trouve ou l'electrovanne du turbo? car a par le tuyau de décharge qui branché au turbo et qui va au turbo également je voit pas comment elle le déclenche.
#35 |
y a qu ne électrovanne celle de l egr a gauche sur la bloc non
#36 |
on a re monter un moteur sur une 307 hdi 1.4 l aprem y avais uniquement l électrovanne egr sur la durite de dépression relier au mastervac et l autre tuyaux sur egr
#37 |
oui c'est sa elle se situe a gauche . et la quand j'ai debranché les tuyaux de l'electrovanne egr elle dépasser les 3000 tours mais aprés 3000 elle il aller avec peine
#38 |
oui puisque egr et fermer un peu mieux a tous hasard rien au diag tu a essyer un autre débitmètre le filtre a air et ok etc
#39 |
j'ai pas essayer un autre débitmètre car le turbo s'enclenche mais je pense que je vais essayer . le filtre a air et neuf . pas de défauts au diag
#40 |
si ta un débitmètre sous la main essaye sinon vois le cata y a pas grand choses sur cest moteur
#41 |
elle est vierge défauts j'en vois rarement des voiture sans aucun défauts lol
#42 |
oui y on pu bricoler avant aussi
#43 |
salut, j'ai eu le cas sur 307 justement, le gars s'etait changé le turbo, pas de puissance, et c'etait la tige de commande de la westgate qui etait tordu !! bloquée contre le bloc!!
non c'etait un 2.0 rien a voir, !! as tu verifié ta distribution ? sur ce 1.4 ?? @++ Dernière modification par jphp ; 30/06/2015 à 21h20. |
#44 |
Normalement le dessus débitmètre débranché ca marche, test avant de changer
#45 |
j'ai une question les injecteur font t'il fumait noire? j'ai poin de claquement ou tremblement j'ai mon filtre a gazoil qui est propre et clean . bref je c'est pas
| Renault CLIP voyant CAN éteint | kryordie | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 6 | 18/12/2015 22h57 |
| 206 1.4hdi voyant obd et mode degrade résolu | bounechada abdel | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 23/04/2014 17h26 |
| Defaut performance moteur et fumée 206 1.4hdi | tarekdj | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 19/02/2013 00h30 |
| Passat B6 ,voyant moteur ! | adrar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 20 | 14/11/2012 20h25 |
