Vieux 25/06/2015, 22h42   #106
blanate92
Avatar de blanate92
blanate92 will become famous soon enough
Salut les gars bon vu que je suis taxi parisien et que c est la greve lol ce soir ca av etre le moment fatidique j ai la commande de regulateur de vitesse avec le contacteur frein stop et redondant integré a 4 broches avec sa prise et j ai un une broche du calculateur et tout ca pour 30€ a la casse
Si vous devez allez a la casse pour recuperer tout ca avec leur fiche coupé avec 10 centimetres de fils histoires d avoir de la marge pour soudé et de toute facon je vois tiens au courant je fais ca ce soir et je vais essayé de faire un grand tuto a l honneur de tony requin et takochoc
blanate92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2015, 21h21   #107
blanate92
Avatar de blanate92
Bon je reviens pour faire un brif donc j ai pas put finir mon installation car lorsque j ai voulu mettre mon contacteur frein stop jme suis appercu que la ou se loge le contacteur a 4 voies n est pas le meme que celui du contacteur a 2 voies donc la je vais aller voir chez citroen si y a un clip de maintien normalement d apres un autre forum il se vend sous la reference 6541L0 donc il me manque ca par contre j ai installé le fils qui va du calculateur moteur au contacteur c etait pas parti facile deja avant de faire quoi ce soit je vous conseillerai d aller a la casse et d acheter une broche pour calculateur avec au moins 10 centimemtres de fils en plus car il va falloir l ouvrir et recuperé un des fils avec sa mini fiche pour l installer sur votre voiture et la pour l installer c est pas une partie facile il faut ouvrir votre broche sur votre voiture sans forcer en y allant tout doucement sinon vous etes mort et apres munissez d une aiguille a coudre pour enfoncer le clips a sa place jvous conseil de vous entrainer sur la broche que vous aurez acheter a la casse sur ce la suite au prochain episode jvous tiendrai au courant des evenements
Vieux 26/06/2015, 21h25   #108
tony76
Avatar de tony76
Effectivement le clip ce vend pour quelques euros et le contacteur redondant est rouge pour info
Bon courage pour la suite !!
Tony76
Vieux 26/06/2015, 23h36   #109
blanate92
Avatar de blanate92
Ok bien vu tony bon le mien n est pas rouge je l ai pas acheté chez citroen mais dans une boutique de piece auto pour 15€ plus j en ai acheté un a la casse histoire d avoir la fiche avec et si quelqu un pouvait me confirmé la reference du clip de maintien merci
Vieux 27/06/2015, 09h32   #110
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2015, 17h17   #111
blanate92
Avatar de blanate92
salut requin jte remercie mais je pense pas que ce soit ca la bonne reference parce que ca ne rentre pas dedans jvais te mettre la photo des differences entre les deux contacteurs
photo 1: celui d origine a 2 vois
photo 2: le remplacent a 4 voies
Type de fichier : jpg 1034983.jpg (14,1 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg 1035805.jpg (15,0 Ko, 8 affichages)
Vieux 27/06/2015, 19h02   #112
tony76
Avatar de tony76
Tu dois avois un deuxième trous de dispo sur le pedalier et le deuxième capteur c'est pour un autre montage egalement dispo sur ton véhicule mais pour une autre évolution
Tony76
Donne moi ton vin en mp je regarde sur le service box
Vieux 27/06/2015, 19h03   #113
tony76
Avatar de tony76
Mais il me semble qu'il existe un kit pour le montage du nouveau capteur
Tony76
Vieux 27/06/2015, 20h00   #114
blanate92
Avatar de blanate92
Nan j ai bien qu un trou sur mon pedalier c est ca le probleme donc je ne peux pas monter mon nouveau contacteur mais apparement sur un autre forum y a un mec aui parle d un clip attend jte met le lien et aussi le probleme quand je regarde sur service box sans mettre mon vin bah y a plusieurs pedalier et le mien y a ecrit pour modele opr avant 09219 donc ca se trouve c est pas les meme et jvais pas changer mon pedalier pour ca au pire si y a pas un kit de montage pour le contacteur 4 voies jvais prendre une rondelle et la ramener chez un pote a moi qui est tourneur fraiseur pour l adapter au contacteur 4 voies et la souder sur mon pedalier mais ca c est en dernier recours
http://www.planete-citroen.com/forum...ead.php?t=7951
Tu regardera plus bas il a meme mis la reference mais vu que j ai pas de photo du clip de maintien je sais pas
Jt envoi mon vin en mp
Vieux 27/06/2015, 20h06   #115
tony76
Avatar de tony76
C'est logique que tu n'ai pas le cobtacteur sur le service box car en mettant ton vin sa te donne toutes les options !! Trouve le contacteur 4 broche et tu trouveras le clip après t'aura qu'a percer ou faire une rondelle entretoise le cas échéant ! Ou moi perso je monterai un relais qui te donne la position opposé de ton contacteur prinipal , l'excitation du relais ce fera avec le contacteur principal et un relais 5 broches classique fera l'affaire ! J'avais envisager cette solution sur ma 406
Tony76
Vieux 27/06/2015, 20h21   #116
blanate92
Avatar de blanate92
Justement j ai pas mis mon vin histoire ne pas voir que mes options et franchement bonne idee ton histoire de relais question montage et branchement jvais me perdre lol mais jte confirme tres tres bonne idee ton delire avec le relais
Vieux 27/06/2015, 20h26   #117
tony76
Avatar de tony76
Si j'ai un peu de temps demain au boulot je te concocte ca !
Tony76
Vieux 27/06/2015, 20h41   #118
blanate92
Avatar de blanate92
Bien vu mon pote vas y trankil et merci beaucoup
Vieux 28/06/2015, 12h06   #119
requin51
Avatar de requin51
la ref que j'ai mis plus haut, c'est ce que j'ai en rentrant le VIN de ma xsara II VTS HDI 110cv de 2001, qui avait d'origine le capteur 4 fils...
Si tu rentre ton VIN, vu que ta xsara n'en n'ai pas équipée d'origine, t'auras pas la ref que tu recherche...
retourne à la casse ou tu as eu le capteur, et prend le reste !
Vieux 28/06/2015, 16h45   #120
blanate92
Avatar de blanate92
Je comprend mais le clip de maintien il en propose qu un c est chelou cette histoire ou a mon avis vu qu ils ont interdit la seconde monte des regulateurs de vitesses je pense qu ils lnt du supprimé ce clip de maintien aussi car ils savent tres bien il sert a quoi la reference que j avais donné plus haut n existe pas sur servicebox mais quand tu tape cette reference sur google beaucoup de sites en parle mais dans des langues differentes tiens tu verra par toi meme 6145L0
Régulateur/limiteur de vitesse CAN-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 18 19/07/2013 21h37
régulateur de vitesse megane 3 Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 17 23/03/2013 19h01
regulateur vitesse golf VI switt Tableau de bord (Dashboard) 14 17/02/2012 01h45
Installation d'un régulateur de vitesse baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/03/2011 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h07.
