Vieux 17/04/2013, 08h09   #1
blanate92
Avatar de blanate92
blanate92 will become famous soon enough
Par défaut Regulateur de vitesse sur calculateur moteur bloqué
Bonjour les amis je possede une xsara hdi 110 num opr 09212 et j ai le calculateur injection(moteur) bloqué je ne peux pas activer le regulateur de vitesse car apparement citroen aurait fait une mise a jour pour le bloquer mais vu que tout est possible bah je me lance a la recherche de la solution
Ma voiture n as pas les 4 fils a la pedale de frein mais d apres ce que j ai put lire sur d autre forum c est faisable donc acheter un contacteur de frein 4 fils puis tirer un fils au bsi et un au calculateur moteur
Maismon probleme n est pas la c est que l option est bloqué dans le calculateur moteur je pense qu il a une solution en flashant le calculateur si quel qu un pouvez m aider ca fait 9 mois que je cherche mais la je suis degouté pour moi le regulateur de vitesse c est un luxe aidez moi s il vous je sait que certaines personnes l ont deja fais mais moi je sais pas par ou passer encore merci
Mon calculateur est un bosch et sa reference est 2 028 153.
blanate92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2013, 20h39   #2
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut Régulateur
Ouba blanate92, tu trouveras ci joint le shema élec du régulateur de vitesse sur xsara2 hdi. Essai de faire une copie d'écran de la config du calculateur moteur (télécodage) pour voir ou ca bloque.
Il faut que tu installe SvG View pour les visualisé.
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2013, 20h48   #3
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba Oups, fichier trop gros donc pas envoyer.
Voila les fichiers ! Shéma d'un côté, Soft de l'autre pour les visualiser.
Type de fichier : rar DoC xsara2.rar (550,9 Ko, 87 affichages)
Type de fichier : rar SVGView.rar (2,22 Mo, 75 affichages)
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
autodiagauto (06/05/2016)
Vieux 19/04/2013, 21h38   #4
blanate92
Avatar de blanate92
Ok merci l ami jverrai ca en rentrant la chui au taffe
Tu penses que c est faisable?
Vieux 19/04/2013, 22h12   #5
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba ! Il faut remplir toutes les conditions pour que ce soit possible.
Télécodage calculateur moteur correct et pose de différents contacteurs
(embrayage et stop pour info EcM)+ CdE au volant branché sur COM 2000!!!
Vieux 19/04/2013, 22h36   #6
blanate92
Avatar de blanate92
Tu pense que je dois tout installer avant de faire quoi que ce soit?
Vieux 19/04/2013, 22h37   #7
blanate92
Avatar de blanate92
Tu me fais rire avec ton ouba la lol
Vieux 19/04/2013, 22h46   #8
blanate92
Avatar de blanate92
Et aussi il sert a quoi le fichier stp ?
Vieux 20/04/2013, 07h16   #9
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba blanate92,
Dans le fichier RaR Doc Xsara2 tu as les schémas électrique du régulateur de vitesse en monte d'origine sur Xsara2 soit :
*Le schéma de principe qui te permet de voir les différents composants et branchement d'origine.
*Le schéma de cablage qui reprend les éléments du schéma de principe mais c'est une représentation physique du faisceau électrique sur le véhicule pour mieux repéré connecteurs et partie de faisceau.
*Enfin un schéma d'implantation pour trouver sur le vehicule ou se trouve les différents composants : faisceaux, connecteurs, capteurs, actionneurs, calculateurs etc...
Mais pour pouvoir lire ces schémas qui sont dans un format spécifique il te faut installer au préalable le Soft SvGview.
Ce soft te permettra de lire les schémas mais aussi de les manipuler, les agrandir à certain endroits par le bias d'utilisation de touches du clavier en combinaison avec la souris. Ex CTrl + Click droit fait zoomer
Alt + click droit te permet de déplacer la feuille du schéma.
Pour répondre à ta première question il vaut mieux essayer d'abord de télécodé le calculateur moteur mais pour ca j'ai besoin d éléments : copie d'écran du télécodage ECM StP.
Pour réussir il est de important de comprendre. Au travail maintenant..
Ouba Ouba.. DonG.. DonG..
blanate92 (20/04/2013)
Vieux 20/04/2013, 07h57   #10
blanate92
Avatar de blanate92
ok merci l ami donc exactement il te faut une copie d ecran de quoi au juste
Vieux 20/04/2013, 22h47   #11
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba blanate92, tu fais un test global, calculateur moteur et menu telecodage
tu fais une copie d'écran du télécodage.
Vieux 20/04/2013, 23h19   #12
blanate92
Avatar de blanate92
Ok patron jvous depose le dossier sur votre bureau a la premiere heure lol ouba oubaaaa
Vieux 21/04/2013, 09h05   #13
blanate92
Avatar de blanate92
ouba ouba lol voila mon telecodage moteur
Type de fichier : jpg IMG_1386.jpg (92,4 Ko, 62 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1387.jpg (94,4 Ko, 61 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1388.jpg (94,2 Ko, 56 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1389.jpg (96,8 Ko, 46 affichages)
Vieux 21/04/2013, 09h13   #14
blanate92
Avatar de blanate92
et peut etre que ca ca peut t aider pour m aider lol
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=15714
c est ma ptite question avec les photos de mon bsi
Vieux 21/04/2013, 21h53   #15
takochoc
Avatar de takochoc
Par défaut Régulateur de vitesse
Ouba blanate92,
Il faut réussir à modifier le télécodage à deux endroits:
.Dans le bsi valide Présence entrée contact embrayage à: présent
.Dans le bsi valide Information mux pour régulation vitesse vehicule à: présent
.Dans le bsi valide Option régulation de vitesse à: présent
.Dans le calculateur moteur valide regulateur de vitesse à: présent
Pour modifié une valeur; lorsque la ligne sélectionnée est en surbrillance,
Valide une fois pour disposer du choix Présent ou Absent puis valide et enfin une fois que toute les lignes souhaitées ont été modifié télécode par la
touche télécodage F1. Si un code est demandé tape 0314 et valide.
Si dans le calculateur moteur tu ne peux pas modifier la valeur à présent même en validant plusieurs fois:
Essai en Choisissant un autre véhicule avant le test global:
Xantia, C5, Berlingo par ex, enfin tous les véhicules équipé de calculateur EDC15C2 (hdi2L) fais moi des copies d'écrans. Si tu réussi de cette facon, refais un test global avec le bon vehicule pour vérifier le changement d'état du régulateur dans le télécodage global du calculateur moteur.
Il faut que j'arrive à comprendre si c'est un bug de l'outil Lexia ou ton EcM
qui ne propose pas le changement d'état sur la fonction régulateur de vitesse.
D'autre part, j'ai remarqué une erreur dans la configuration du BsI, rien de bien grave.
Le seuil de maintenance: 20000 km pour un diesel
Numéro de table de maintenance: diesel
Tu trouveras dans le fichier joint les copies d'écran ou tu dois appliquer des
modifications ainsi que la nomenclature du schéma électrique du régulateur.
Une fois le télécodage réussi, il faudra s'attaquer à la partie physique du montage pour le fonctionnement du régulateur.
Type de fichier : rar Config Régulateur.rar (354,9 Ko, 41 affichages)
tony76 (30/05/2015)
Régulateur/limiteur de vitesse CAN-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 18 19/07/2013 21h37
régulateur de vitesse megane 3 Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 17 23/03/2013 19h01
regulateur vitesse golf VI switt Tableau de bord (Dashboard) 14 17/02/2012 01h45
Installation d'un régulateur de vitesse baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/03/2011 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h23.
