Vieux 23/06/2015, 23h17   #16
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
Ta le contacté ou pas quant tu met la carte?
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2015, 23h32   #17
yrenaudin
Avatar de yrenaudin
yrenaudin is an unknown quantity at this point
Oui j'ai de la tension quand je met la carte
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
yrenaudin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2015, 23h33   #18
yrenaudin
Avatar de yrenaudin
Avec le nouton start mon demarreur se lance pas
Vieux 23/06/2015, 23h35   #19
walteck
Avatar de walteck
C'est la boite a fusible qui merde! J'ai tester tout le fil un par un et le defaut venais de la boite.
Et pas d'autre solution que de demonter la planche de bord
Vieux 23/06/2015, 23h37   #20
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Tu a controlé ton démarreur avec un fil direct?
car si ça ce trouve ton démarreur est Hs (en court-circuit)
Vieux 23/06/2015, 23h39   #21
yrenaudin
Avatar de yrenaudin
Non c'est la première chose que j'ai faite et mon demrreur tournait bien
Vieux 23/06/2015, 23h40   #22
yrenaudin
Avatar de yrenaudin
Oui je crois que je vais etre bon pour demonter la planche de bord sniff
Vieux 23/06/2015, 23h50   #23
RANA
Avatar de RANA
Le câble passe par l'alternateur. Sui le câble en parten de la batterie jusqu'au demmareure.
Vieux 24/06/2015, 08h20   #24
walteck
Avatar de walteck
Oui avant de regler mon probleme pour depanner j'ai du rajouter un bouton poussoir qui etait relié en direct au démarreur
Vieux 30/12/2020, 17h06   #25
sebboit
Avatar de sebboit
sebboit is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous,
Je déterre se sujet, car je rencontre un phénomène inverse.
Je retrouve mon espace 4 V6 DCI qui fonctionnait très bien, avec ma batterie vide !
Je décide donc de la changer et de démarre le véhicule, le moteur démarre nickel mais j'entends un bruit le cloche, je coupe et le moteur s'arrête mais le demarreur tourne toujours.
Je débranche le batterie et la effectivement le demarreur se coupe.
Je rebranche ma batterie et le demarreur tourne instantanément.
Lorsque je consulte le schéma trouvé il semble ne rien y avoir sur la voie d'alimentation de la solénoïde du demarreur.
Je viens donc vers vous pour essayer de comprendre.
Merci par avance de vôtre aide.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
sebboit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2020, 18h28   #26
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
salut tu dois surement avoir ton relais de démarrage de coller
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2020, 21h25   #27
sebboit
Avatar de sebboit
Merci je soupçonne se problème mais je n'arrive pas à l'identifier !
Alors je serai ravie de savoir ou il se trouve.
Merci de vôtre aide
Vieux 30/12/2020, 23h15   #28
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
salut , controle ton relais REL21 (interdiction démarrage) sur la platine fixer sur l UCH visible par la trappe gauche de la planche de bord [IMG]https://image.noelshack.com/fichiers/2020/53/3/1609365914-841-7-17-054.jpg
il est peu etre coller ou charbonner , modèle courant en automobile
https://image.noelshack.com/fichiers...1-7-17-055.jpg
sinon UCH peu etre cause , controle tes fusibles sur cette mème platine pas facile d accès
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2020, 00h01   #29
sebboit
Avatar de sebboit
J'essaie d'identifier le relais pour l'excitation de la solénoïde du demarreur car elle est resté collé c'est certain car ça c'est fait après le démarrage.
Actuellement impossible de couper le demarreur quelques soit la situation du vehicule fermé ouvert antidemarrage actif ou non.
Si toute les conditions de démarrage sont réuni le véhicule demarre mais le demarreur ne s'arrête jamais moteur en marche
J'ai défait le relais REL 21 rien ne change.
Je soupçonne un relais interne, je contrôle via la doc technique Renault... et l'on parle du REL 20 !!!
IL SEMBLE QUE REL 20 SOIT UN RELAIS INTERNE A LA BOITE A FUSIBLE.
je viens d'ouvrir une boite à fusible que j'avais d'avance, effectivement il y a bien des relais interne ... mais comme sur tout les shemas que j'ai sur aucun des shemas il est clairment identifié la liaison entre la boite à fusible du tableau de bord et la solénoïde du demarreur.
Si quelqu'un est en mesure d'identifier le point de connection de la solénoïde et son point de pilotage j'en serais ravis car impossible de clairement l'identifier.
Merci d'avance de vôtre aide
Vieux 31/12/2020, 00h19   #30
michelméca
la commande du démarreur est temporisé ( exemple si ta un problème d injection l alimentation du solénoide reste pendant environ 10 seconde j usqu a démarrage moteur et se coupe mème si tu maintient le bouton start appuyer ) mais je sais pas si ce l uch qui gère ça .
Video diagnostique démarreur kilm Tutoriels 13 05/07/2015 23h06
demarreur hdi et classe akasa67 Automobile en général 2 09/02/2015 11h05
C1514(Plus de démarreur) Drogo Mercedes Benz 13 11/07/2014 22h11
Diagnostic démarreur neocol Mécanique générale 1 14/01/2014 19h47
Pas de demarreur c5 romssy PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/02/2013 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h28.
