Vieux 23/06/2014, 17h14   #1
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Angry C1514(Plus de démarreur)
Slt les amis,
J'aí un problème de démarreur sur une Mercedes E 220 CDI année 2003 -moteur 646.961- 150CV.un problème intermitent parfois plus de démarreur et quand cela ce produit
je n'aí pas de signal sortant de l'ecu pour activer le relai du demarreur , le motoventilateur se met en route et je n'ai plus de communication au diag avec l'ecu.
Au diag j'aí une erreur qui revient a charque fois que cela ce produit dans le système ESP.
Diag. ESP.
CODE : C1514 -CAN : communication, moteur-ESP
-Permanent.
Je pense que le problème vient de l'ecu (CAN), est ce que quelqun connait ce problème.
J'aimerai avoir des idées,merci.
Número de l'ecu : Bosch 0 281 011 344.
Merci.
Vieux 23/06/2014, 19h02   #2
salut, contrôle la broche du bloc ABS,
Drogo (23/06/2014)
Vieux 23/06/2014, 22h14   #3
Drogo
Avatar de Drogo
La broche du bloc ABS vérifier.
Je tiens a préciser que je n'ai plus de communications au Diag avec ecu( Moteur) , mais j'arrive a dialoguer avec ABS.
Qui me donne le code décrit dans le premier post.
Vieux 23/06/2014, 22h29   #4
fusible compartiment moteur, a controler si c pas déjà fait!le ventilo s'enclenche en diag, !!!, c l'écu ouvre le ,
Drogo (23/06/2014)
Vieux 23/06/2014, 22h38   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Fusible OK . le problème n'est pas permanent en 20 coup de démarreur ça arrive 1 fois.
J'ai ouvert l'ECU mais on ne vois rien de spécial .
J'ai vu dans d'autre forum ils parlent d'une erreurs de software?
Vieux 23/06/2014, 22h46   #6
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
dit nous le type d'ecu
crdlt
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2014, 22h51   #7
Nizar-maoukil
j'ai deja eu des probleme similaire avec les w203 equiper des edc16
me probleme c'est calculateur moteur specialement c'est un probleme interne de MPC
regards
regards
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
Drogo (23/06/2014)
Vieux 23/06/2014, 22h52   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Slt Nizar-maoukil , le numéro de l'ECU écrit dans le premier post.
Vieux 23/06/2014, 22h58   #9
pannes furtives c jamais facile , en plus une fois sur 20 !! bien pourri !
bon courage, pour moi c l'ECU, le soft ??? je vois pas là le rapport??
aussi bien c le démarreur !! mais comme tu dit pas de signal ?
je reste sur l'ecu, sans plus de conviction juste au pif
ajoute une masse direct sur le carter du calculateur
Drogo (23/06/2014)
Vieux 23/06/2014, 23h02   #10
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par Nizar-maoukil Voir le message
regards
Vous avez déjà eu des problèmes similaire.
Qu'avez vous fait pour résoudre le problème ?
Vous avez changé l'ECU moteur ou vous l'avez réparé ?
L'ECU c'est une edc16C2-7.11.
Vieux 23/06/2014, 23h08   #11
Drogo
Avatar de Drogo
Merci jphp pour cette idée de mettre une masse direct sur l'ECU, sur le coup je n'y avait pas pensé.
jphp (23/06/2014)
Vieux 24/06/2014, 01h17   #12
Nizar-maoukil
salut paulo
je change toujour le calclulo pas de reparation
regards
regards
Vieux 24/06/2014, 11h04   #13
Drogo
Avatar de Drogo
Ce matin , je rebranche l'ecu (moteur) et la le problème reste permanent , je rajoute une masse direct sur la carcasse de l'ecu et plus de problème de démarreur .
Je vais essayer de réparer l'ecu.
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
jphp (24/06/2014), Nizar-maoukil (26/06/2014), redpoker (24/06/2014)
Vieux 11/07/2014, 22h11   #14
Drogo
Avatar de Drogo
Je n'ai pas réussi a réparer l'ECU, par la fin même avec le câble de masse sur la carcasse elle demarrai quand elle avait envie.
J'ai changer l'ECU par une d'occasion et plus de problème.
Ce problème est commun sur ces ecus si quelqu'un connait la solution poster la Svp.
J'ai garder l'ECU défectueux pour test et tenter découvrir le problème.
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
Breizhelec (11/07/2014), redpoker (12/07/2014)
demarreur se lance plus megane2 dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 21 17/05/2014 16h22
Faire un Bon Diagnostic de démarreur neocol Mécanique générale 2 11/03/2014 20h00
Diagnostic démarreur neocol Mécanique générale 1 14/01/2014 19h47
contact démarreur Audi A6 zouaoui mohamed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 12/10/2013 12h42
Pas de demarreur c5 romssy PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/02/2013 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h26.
