#16 | |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ton calculateur de pompe a déja été ouvert avant toi ? Dernière modification par Ecomouv ; 17/06/2015 à 21h57. |
#17 | |
cause probable : boitier electronique antidem , boitier multifonction P 1616 : communication boitier electronique antidémarrage , code incorrect electronique des instruments de bords , code incorrect !cause probable : boitier electronique anti dem , boitier electronique instruments de bord U2107 : communication bus de données can <=> calculateur gestion moteur panne cause probable : cablage @++ |
#18 |
ce que j'essayerai , déshabille les caches montant de porte conducteur en bas pieds gauche, tu dois trouver un gros double connecteur, tout passe par lui, désoxidant contact
#19 |
Salut . c'est pour ca que je lui ai demandé si son témoins moteur clignote ou reste fixe . Et si tout les dtc revenaient apres effacement . Bonne soirée
#20 | |
Dernière modification par Ecomouv ; 17/06/2015 à 22h25. |
#21 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
► Voici le schéma électrique moteur si tu as besoin plus, je suis là l'ami!
![]() * Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h13. |
#22 |
merci bien a tous les particippants a mon sujet probleme resolu avec changement du calculateur d injection
l union fait la force |
| Problème Opel Zafira 2.0 DTI Y20DTH: P1631 P1635 P0400 | danyparis | Mécanique générale | 6 | 08/03/2014 01h15 |
| Opel astra gtc plus de clé | Liteonn | Opel-Vauxhall, Saab | 3 | 02/03/2014 12h15 |
| Opel astra 1,7 | memati | Opel-Vauxhall, Saab | 3 | 22/12/2011 17h44 |
| Opel Astra H | Mezz | Airbag | 0 | 26/04/2011 17h52 |
| opel astra | Auto16 | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 14/12/2009 22h30 |
