Vieux 11/06/2015, 20h59   #16
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut , oui je me doute . Mais ce que je voulais dire c'est que pour augmenter la pression turbo tu es ( je supose ) bien obligé de trouver une solu pour le P235 . Le p 235 il se place quand la pression arrive a un seuil ( par exemple 2.4 bar pendant 5 secondes ) ou quand l'ecart entre pression demandé et réel est trop important ( par exemple 0.5 bar d'ecart pendant 10 secondes) ? Je pense que c'est le premier fonctionnement . C'était en rapport avec ca ta demande de l'autre jour ? Bonne soirée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2015, 22h37   #17
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Oui, c'est bien ça
pour info, sur 2.2 HDI:
- le P0245 remonte quand la pression de sural est supérieure de +100mbars par rapport à la consigne pendant 10 secondes
- le P0235 remonte quand la tension du signal de sural dépasse 4.75 V soit 2.5 bars pendant 0,5 secondes.
En jouant avec ces valeurs dans la carto, on peut leurrer le système mais il faut savoir ce que l'on fait...
Rappel des règles du forum
Vieux 05/07/2015, 12h27   #18
fedge
Avatar de fedge
Salut.
807 2.2 de 2003 défappé egrof et immo of depuis 6mois. Tous les tuyaux de dépression sont OK. Le swirl OK. le mode dégradé se déchenche en forte charge . Le defaut p0245 (Defaut permanent Pression turbo Débit air supérieur au maxi).Sur les logs on voit clairement que le turbo est toujours en dessous de la consigne et le défaut parle de pression trop élevée.Au moment du déclenchement du défaut , 2 fois la pression est inférieure a la consigne et une fois supérieure.On note aussi que sur les défauts" lexia" on retrouve bien le rco de l' ev turbo alors qu' avec pp2000 on a le rco de l' ev egr ??????C' est quand même approximatif leur truc.
La durite de commande du turbo débranchée ( commande max) , le turbo ne dépasse jamais les 1600
L' ev et le capteur pression ont été inversés avec ceux d' un c8 qui fonctionne?
Pour la suite je vérifierai l' étanchéité du circuit pression et le câblage entre le capteur et le calculateur avant d' incriminer le turbo..
Est ce quelqu' un peut m' expliquer pourquoi c' est le P0245 qui remonte ?
Type de fichier : rar 807P0245.rar (583,7 Ko, 7 affichages)
Vieux 05/07/2015, 14h14   #19
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt comme j'ai déjà dis avant c'est un véritable fléau sur les 2.2hdi 136 ce defauts je l'ai régler en fouinant partout déjà tu es sur la bonne voie pour moi chaque fois c'était different mais la prochaine fois que j'aurai un moteur pareil sous la main je vais tenter un dtc off pour voir si elle continuera tj a être bridé ?? !!
Vieux 05/07/2015, 14h27   #20
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
salut, pour moi c elcv qui est en cause, soit celle qui decharge le turbo, soit celle qui pilote le swirl,
bloque le swirl position ouvert a fond , fil de fer n'importe et fait l'essai a pleine charge, est tu sur pour les conduite pneumatiques ?? des fois elle brules sur le tube EGR et se soudes
Vieux 06/07/2015, 08h17   #21
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Ma question était sur le bien fondé du P0245.La définition du P0245 ne correspond pas a mon problème. Du coup le défaut peut etre n' importe ou dans le circuit d' air. Pourquoi pas le débitmètre ???
Vieux 06/07/2015, 09h10   #22
j-sky
Avatar de j-sky
Salut.
Salut Fedge
Ton défaut P0245 peut prendre 2 états
L'état actuel correspond à un débit d'air trop haut
La durite aval (après) Turbo peut être percée.
Le défaut peut également remonter si le tube d’air au niveau du capteur de sural est débranché
En clair, le calculateur voit le débit d'air augmenter alors que la pression turbo n'atteint pas la consigne
Entends tu un sifflement turbo en accèle ?
As tu déposer toutes les durits en aval turbo pour les contrôler ?
Vieux 06/07/2015, 10h15   #23
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Je n' ai plus la voiture sous la main.
La prochaine étape est bien de vérifier l' étanchéité après turbo et le câblage du capteur au calculateur.
Si j comprends bien , le 245 peut afficher " pression trop forte" ou "débit air trop fort". Le deuxième cas correspondrait à une pression turbo trop faible. Et la ça collerait avec mon problème.
J' ai bon ??
Vieux 06/07/2015, 19h26   #24
ax10 transfo gt
Avatar de ax10 transfo gt
ax10 transfo gt is on a distinguished road
J'ai le même moteur sur mon coupé et sur ces moteur il faut vérifier toutes les durites de dépression qui se fendille un peu partout, la durite de turbo (classique sur la 406), et le débitmètre qui m'as fait ce souçis, une fois changé tout était reglé pour ma part.
ax10 transfo gt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2015, 15h23   #25
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Petit retour.
Le défaut p0245:" Pression turbo Débit air supérieur au max" était bien du a une durite percée , ce qui occasionnait une pression turbo toujours en dessous de la consigne.
Vieux 08/07/2015, 15h34   #26
ramaz
Avatar de ramaz
ramaz will become famous soon enoughramaz will become famous soon enough
SALUT,
@fedge
une durite de l'électrovanne turbo ?
thanks avant mot de passe !
ramaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2015, 16h37   #27
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par ramaz Voir le message
SALUT,
@fedge
Salut.
Non , tout le circuit de dépression était OK , c' est une durite pression turbo ( entrée intercooler) qui était fendue.
Ce qui m' a le plus surpris c' est le défaut remonté et la cause du pb.
Vieux 08/07/2015, 16h40   #28
j-sky
Avatar de j-sky
Salut.
Cool
Merci pour ton retour
ça correspond donc bien à la piste sur laquelle je t'avais mis précédemment
Salut Fedge
Vieux 08/07/2015, 17h07   #29
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
j'ai eu le cas récemment, ce fameux p0245, j'ai pensé de suite à la dépression, ensuite la wastegate, et ben non c'était simplement mécanique, la géométrie variable ne bougeait plus, la tige de commande ou bien les ailettes étaient grippées! j'ai remédié a ça et la puissance est revenu.
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2015, 23h32   #30
tarekdj
Avatar de tarekdj
tarekdj is on a distinguished road
Bonsoir a vous tous.
Je rencontre ce problème sur une 406 4HX depuis une semaine. la premiere fois le défaut est apparu lors d'une acceleration franche a 150km/h avec la clim en route, une perte de puissance et mode dégradé. passage au diagbox P0245. le lendemain le defaut a disparu et j'ai pu rouler 200 km sans problème, ensuite le défaut et réapparu mais sans perte de puissance, et depuis le defaut s'allume et s'ettein après chaque demarrage mais avec le mode dégradé et des fois sans. j'ai vérifier les durites et remplacé l'EV de turbo, aucun résulat. en sachant que mon swirl est neuf (- 4 mois).
j'aimerai bien avoir votre avis sur la demarche a suivre pour emedier a ça;
Cordialement
tarekdj est déconnecté   Réponse avec citation
citroen c3 1.4 HDI mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 9 18/05/2018 20h40
Bva Al4 Citroën C3 1.4i Ben29200 Boite de vitesse 4 04/10/2014 14h14
citroen C3 pavillion PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/07/2013 14h11
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
Sid 806 de citroen c2 bej 974 Immobilizer dumps/solutions 2 18/02/2011 19h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
