Discussion fermée
Vieux 24/04/2014, 18h01   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Unhappy Bva Al4 Citroën C3 1.4i
Salut a tous.
Je rencontre un soucis avec une Bva Al4 de C3 1.4i,
Les symptômes: pas de mAr, veut avancé même en Parking, plus de neutre enfin bref ça déconne de partout.
Passage Lexia calculo bva: def n 91 information entree bva absente en permanent moteur tournant et fugitif moteur coupé
Effectivement en lecture paramètre bva la vitesse d entrée et bien à 0 moteur tournant. L info position levier est ok.
Le vif du sujet: dépose capteur vitesse en question et Ras ( capteur en commande).
Le soucis c est un véhicule que j ai repris en panne et pas roulé depuis ??? temps. La panne de base était un problème d immo résolu..
Avez des hypothèses a soumettre, rencontré un cas similaire car cette bac est monter sur de nombreux véhicule.
Thank's d avance
Ben29200 est déconnecté
Vieux 24/04/2014, 18h12   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Je crois que j'ai failli l'acheter celle la :-)
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 25/04/2014, 22h03   #3
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
Capteur vitesse entrée bva changé et rien de plus.
Je n est que ce défaut qu diag mais je pense à une électrovanne de pontage du convertisseur bouché.
Elle avance en parking, pas de Marche ar.
Sur le net beaucoup de problème sur la bva Al4.
Elle va finir en boîte manuelle
Vieux 25/04/2014, 22h08   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par Ben29200 Voir le message
lol , c'est une solution aussi
Breizhelec est déconnecté
Vieux 04/10/2014, 14h14   #5
checklash
Avatar de checklash
checklash is an unknown quantity at this point
Regarder si l'ergot de l'axe sélecteur est bien dans la partie évidée du tiroir hydraulique.
checklash est déconnecté
Discussion fermée
Citroen C3 arnaud4211 Chiptuning 6 30/04/2013 16h06
citroen c3 julien74 Immobilizer dumps/solutions 0 27/04/2013 01h07
citroen c2 azqec Tableau de bord (Dashboard) 14 17/12/2012 19h52
Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual TAGRART LEXIA, PP2000, DiagBox 0 16/11/2012 17h48
Citroen RANA PSA Group Peugeot, Citroën 2 06/12/2010 13h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h38.
