Vieux 07/04/2012, 15h46   #1
pavillion
Avatar de pavillion
pavillion is an unknown quantity at this point
Par défaut citroen C3
bonjour est il possible de telecoder injecteur c3 merci d avance
pavillion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2012, 17h51   #2
ludo388
Avatar de ludo388
ludo388 is an unknown quantity at this point
bonjour,
oui il est possible de telecoder un injecteur,
il faut la valise puis injection(si je me rapelle bien) telecodage et tu doit avoir injecteur la tu devra rentrer les numero qui sont inscrit dessus tes injecteur dans l'ordre( respecte bien l'ordre des injecteur)
bonne journée
ludo388 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ludo388 For This Useful Post:
diago2001 (08/04/2012)
Vieux 09/04/2012, 12h12   #3
pavillion
Avatar de pavillion
Par défaut c3
merci de votre reponse je possede le lexia 3 pouvez vous m indiquer la procedure pour le telecodage injecteur merci d avance
The Following User Says Thank You to pavillion For This Useful Post:
diago2001 (16/04/2012)
Vieux 16/04/2012, 00h08   #4
cigale
Avatar de cigale
cigale is an unknown quantity at this point
Alors, tu va sur Moteur- aprés sur piéces de rechange et tu choisi injecteurs,et tu fais inter,et tu rentre le n complet du injecteuer.qui se trouve sur l`injecteur.
cigale est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cigale For This Useful Post:
Vieux 20/04/2012, 14h59   #5
pavillion
Avatar de pavillion
Par défaut c3
bonjour et merci de votre reponse pouvez vous me dire dans qu'elle ordre je doit telecode les injecteur
Vieux 14/05/2012, 07h35   #6
ludo388
Avatar de ludo388
bonjour,
tu prend l'injecteur n°1 qui est celui coté boite et apres tu fait les 3 autre
bonne journée
angel22 (02/04/2013)
Vieux 16/05/2012, 16h57   #7
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut, sois un peut plus précis le type moteur,la référence boitier,je suppose que c est une HDI que tu parle le montage bosch il y en a qui n ont pas de telecodage injecteur,le montage siemens ça se telecode pas,et le montage delphi ça se telecode
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
takochoc (07/07/2013)
Vieux 07/07/2013, 12h02   #8
pavillion
Avatar de pavillion
merci panne résolue et désoler pour mon absence
Vieux 07/07/2013, 13h13   #9
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Ouba bej 974, pas mieux, résonement pragmatique
Ouba pavillon, comment as tu résolu ton problème?
Merci @+
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
diago2001 (07/07/2013)
Vieux 07/07/2013, 14h11   #10
diago2001
Avatar de diago2001
S'il vous plaît par tous les membres à compléter la façon de trouver des moyens de faciliter le processus de recherche dans le Forum
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
BSI citroen C5 eobd-scan92 PSA Group Peugeot, Citroën 10 04/07/2013 23h37
Citroen RANA PSA Group Peugeot, Citroën 2 06/12/2010 13h50
citroen c2 thepatrick31 Airbag 1 11/04/2010 19h38
Citroen ABS Mezz ABS, ESP, DSC 0 01/03/2010 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h51.
