Vieux 01/06/2015, 23h26   #1
garageducentre
Avatar de garageducentre
Par défaut probleme de lecture
Bonsoir mes amis j'ai un problème de lecture sur un calculateur mercedes c220 ref A6461533379 0281011165 alors que la semaine dernière j'ai fait un full ref A6461537579 0218011619 ce que je comprend pas c'est en le faisant au bdm comme la deuxieme ref sa marche pas j'ai message eprom non supporté avez vous une explication merci
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 02/06/2015, 00h27   #2
hamada
Avatar de hamada
salut tu veux ecrire full sur le deuxieme calculateur c est ca? si oui je pense la taille de ta flash n est pas identique regard dans donne ecu et regard la taille si pareil mais je pense non vu ton message;
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
garageducentre (02/06/2015)
Vieux 02/06/2015, 08h37   #3
garageducentre
Slt oui .c est sa mais avant d.injecté le full je voudrais faire une sauvegarde de celui qui est dedans car on m'a prêté le calculateur pour faire un essai
Vieux 02/06/2015, 10h38   #4
hamada
Avatar de hamada
salut je comprends pas , tu voudrais faire un full du preté et apres l injecter dans le tiens? donc pour les lectures fulls pas de probleme mais pour injecter tu pourras pas cause taille il te faut un de la meme reference ou de meme taille
Vieux 02/06/2015, 13h51   #5
garageducentre
alors en premier je voulait extraire le full du calculateur ref ref A6461533379 0281011165 mais c'est la le problème il y a message eprom non supporté pour je fait au bdm avec lecture mcp55
Vieux 02/06/2015, 23h37   #6
garageducentre
hello personne pour m'aider a comprendre le soucis merci
Vieux 03/06/2015, 08h39   #7
garageducentre
Bonjours mes amis je voie personne qui ait capables de m.expliquer mon soucis ben je suis déçu pourtant je pense qu' il y a des personnes capable enfin je pense
Vieux 03/06/2015, 08h47   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par garageducentre Voir le message
Hello ,
question con !
tu fait la lecture full ou un par un ? mpc , flash , eeprom
sinon il te reste la solution de faire l'eeprom au programmateur
a+
Vieux 03/06/2015, 08h52   #9
garageducentre
Merci d avoir répondu c est quand je veux lire id il me met eprom non supportés alors que la semaine dernière j en ai fait un celui que je t ai envoyé et nickel lecture id et après extraits le full et sa marche mais pas sur celui la je comprends pas
Vieux 03/06/2015, 09h03   #10
diagnosis29
Tu bosse avec quel matos ?
garageducentre (03/06/2015)
Vieux 03/06/2015, 19h46   #11
garageducentre
slt avec fg tech
Vieux 09/06/2015, 22h31   #12
garageducentre
hello alors je revient une dernière foie pour mon problème de lecture sur le calculateur bosch de mercedes C220 si vous avez une idée merci
Vieux 09/06/2015, 23h13   #13
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Les 2 ECU n'ont la même référence? Quel type d'E2P as tu sur chaque ECU? Tu as essayé de lire les Dump un par un et non pas faire un Full Backup?
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2015, 23h16   #14
garageducentre
slt merci de répondre pour faire séparément il faut que je fasse lecture id avant de choisir un full ou individuelment avec fg tech
Vieux 17/06/2015, 00h21   #15
garageducentre
bonsoir je relance encore pour mon problème de la mercedes donc je disait il faut bien faire une identification avant de choisir un full ou flasch ou eprom
Probleme lecture ST93C86 Qu!cK Electronique 9 14/05/2015 21h07
probleme lecture mc68h foulques Programmateur de composant (flasher) 6 26/12/2014 06h16
probleme lecture nec 307 jpay2 Tableau de bord (Dashboard) 2 08/07/2014 19h46
Probleme lecture eprom skaner69 Programmateur de composant (flasher) 3 17/07/2013 11h10
MC68HC05E6 , Problème de lecture bangreno Programmateur de composant (flasher) 0 30/09/2011 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h32.
