Vieux 06/05/2015, 19h11   #1
Qu!cK
Avatar de Qu!cK
Qu!cK is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme lecture ST93C86
Je n'arrive pas a lire un ST93C86 avec le EZP2010. A croire que celui-ci n'est pas compatible,
Quel modèle de lecteur vous me conseillez ? J'ai vu le G540 ou le TOP853 (qui après leur caractéristique peuvent le lire)
Qu!cK est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2015, 20h29   #2
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
laire avec microchip xprog good luck
brahim chafa3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2015, 20h47   #3
Qu!cK
Avatar de Qu!cK
Ce XPROG est ok ?
http://fr.aliexpress.com/item/Factor...750021976.html
Vieux 07/05/2015, 20h57   #4
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
xprog M V5.51 The best
Le superflue n'est inutile qu'à ceux dont le nécessaire est suffisant. "Pierre Desproges "
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2015, 21h45   #5
Qu!cK
Avatar de Qu!cK
Not the same price :/
Vieux 09/05/2015, 09h01   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Terranhunt Voir le message
bonjour a tous , franchement j'utilise un prog assez connu dans me monde automobile aussi et qui vaut bien plus que son prix tellement il est polyvalent et je vous le conseil vivement : le GQ4-X de chez MCUmall , c est même pas une copie et sa vaut moins de 100€ , la derniere mise a jour date de janvier 2015 donc il est bien suivi et la liste des composants traité est equivalente a un programmateur d'eprom beaucoup plus cher , voici la liste : http://www.mcumall.com/comersus/stor...supportICs.asp
ton premier message devrait être dans cette section :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...play.php?f=108
Merci d'avance
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
ECU diag (10/05/2015), MecaTech (09/05/2015)
Vieux 13/05/2015, 10h26   #7
Qu!cK
Avatar de Qu!cK
J'ai bien créer un topic: http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?t=38720
Dans la liste du GQ4-X, il y a pas le ST93C86, seulement le M93C86.
Vieux 13/05/2015, 20h52   #8
tony76
Avatar de tony76
Ne te prend pas la tete avec le st devant c'est la marque prend une 93c86 ca doit passer sans problème
Tony76
Vieux 14/05/2015, 12h54   #9
Qu!cK
Avatar de Qu!cK
Oui alors je comprends pas pourquoi avec mon EZP2010, ca ne marche pas.. Puiqu'il est compatible 93c86.
Vendredi je reçois mon poste a souder weller, actuellement je le lis eeprom soudé sur le pcb via une pince, peut être ça le soucis...
Vieux 14/05/2015, 21h07   #10
tony76
Avatar de tony76
Perso avec l'ezp2010 , j'ai jamais fait des miracles, dur ou quand l'eeprom est encore soudée, mais même dessoudé , la lecture est aléatoire , si je peux te donner un conseil investi dans un xprog ou un upa , ca t'évitera de galérer!!
Tony76
probleme lecture avec K-TAg seadoo831 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 08/01/2015 23h16
probleme lecture nec 307 jpay2 Tableau de bord (Dashboard) 2 08/07/2014 19h46
Probleme lecture xprog m beonce Programmateur de composant (flasher) 0 02/11/2011 17h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h31.
