Vieux 31/05/2015, 13h27   #16
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
sur 100 pour 100 UN INJECTEURRRRRRRRRRR
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
bilbil69 (31/05/2015)
Vieux 31/05/2015, 16h18   #17
bilbil69
Avatar de bilbil69
bilbil69 is on a distinguished road
tu crois ?
bilbil69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2015, 16h31   #18
bilbil69
Avatar de bilbil69
Par défaut voilas les photos merci pour votre aide
Vieux 31/05/2015, 21h13   #19
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
c photos sont prise lorsque tu actionne le démarreur? si c'est le cas ne cherche pas trop changes les injecteurs
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
Vieux 31/05/2015, 21h51   #20
bilbil69
Avatar de bilbil69
Moteur tournan
Vieux 02/06/2015, 21h50   #21
starpatrick
Avatar de starpatrick
starpatrick is an unknown quantity at this point
Salut Bilbil69,
Un truc assez simple pour tester les injecteurs,
Débranche les retours (petites durites noires entre injecteurs), placent d'autres durites entre chaque injecteur et un gobelet (4x).
Bouche avec une vis+durite l'autre côté de l'injecteur et bouche la durite qui retourne à la cuve ou au filtre à gazoil.
Déjà en mettant le contact, tu pourrais avoir du gazoil dans un ou plusieurs gobelets.
Si tel est le cas, c'est la cause de ton problème.
Normalement, tu ne dois pas avoir de gazoil en mettant le contact et très peu, moteur tournant, et très peu de différence entre injecteur.
Courage et donne des nouvelles.
starpatrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to starpatrick For This Useful Post:
bilbil69 (03/06/2015)
Vieux 03/06/2015, 00h35   #22
adel2789
Avatar de adel2789
Bsr bilbil 69 j'ai du me tromper d'aprés ce que je vois y'a pas un problème des injecteurs donc essayes de trouver un autre Boitier servitude moteur de mème référence que la tienne c un défaut connu pour le problème démarrage a chaud sur peugeot et citroen
Problème démarrage à chaud TDI résolu Carsshop VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 178 30/10/2023 16h41
probleme demarrage a chaud touran tdi 105 foulques VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 05/12/2013 10h56
Vw touran 2.0 tdi problème démarrage à chaud taxi300 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 08/01/2013 11h49
probleme démarrage à chaud clio 2 dci 65 abou Renault, Dacia, Nissan 32 14/12/2012 02h48
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h37.
