Vieux 28/11/2013, 16h54   #1
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
Par défaut probleme demarrage a chaud touran tdi 105
bonjour a tous,j'ai un souci de demarrage a chaud environ 5 secondes sur un touran tdi 105 moteur bkc de 2005
pas de souci dans les paralmetres t° eau et debit injecteur
j'ai vu sur la toile des problèmes de demarreur ou de modification de cartographie
qui a déjà eu ce genre de probleme?
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2013, 17h46   #2
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
Ton moteur a un peu plus de 200000? Verifie ton capteur volant moteur ou ton capteur pmh... j ai deja croiser cette panne, c est l un des deux.
MomoDiag35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MomoDiag35 For This Useful Post:
foulques (28/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 17h57   #3
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
moi j'ai déjà eu cette panne, j'ai laisser trainer pdt 6mois, et j'ai craquer j'ai changer les charbons du démarreurs et c'est reparti nickel
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to walteck For This Useful Post:
foulques (28/11/2013), INVICTUS (28/11/2013), jpay2 (28/11/2013), KANON (05/12/2013)
Vieux 28/11/2013, 19h15   #4
foulques
Avatar de foulques
Envoyé par MomoDiag35 Voir le message
sans defaut valise?
je voudrais etre sur avant de remplacer des pieces
merci de ton post
Vieux 28/11/2013, 19h35   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut foulques mon frère a eu le même probleme de demarrage a chaud walteck a raison demarreur en faute
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
foulques (28/11/2013), jpay2 (28/11/2013), walteck (29/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 20h07   #6
farid iddir
Avatar de farid iddir
nettoyage démarreur et changement de charbon comme notre camarade
ca va marcher
The Following 2 Users Say Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Vieux 28/11/2013, 21h28   #7
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Thumbs up
le démarreur c'est très souvent mais je crois que l'on peu aussi augmenter le débit avec vcds http://frvagcom.blogspot.com/p/audi-a4.html
vas voir la dessus je pense que tu vas trouver ton bonheur
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
foulques (29/11/2013), INVICTUS (29/11/2013), jpay2 (28/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 21h30   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Salut, post moi ton dump de la flash et je te modifie ta carto pour corriger ce problème de démarrage à chaud
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
foulques (29/11/2013), INVICTUS (29/11/2013), KANON (05/12/2013), robert (29/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 22h07   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
salut ;
je confirme la méthode que robert propose sa marche bien par VCDS
sans changer de démarreur en tout cas pour moi ...............cdlt
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
foulques (29/11/2013), jpay2 (28/11/2013), robert (29/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 23h22   #10
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
en effet le problème est dans la cartographie moteur!
0 injection avec le moteur chaud c'est difficile de démarrer!
pour cela une simple correction sur la cartographie règle le problème dans 100% des cas!
j'ai deja eu a faire à des vieux edc15 et des 110cv de 98!
tjs la meme correction et sans changer démarreur ou batterie
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 3 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
foulques (29/11/2013), INVICTUS (29/11/2013), robert (29/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 23h33   #11
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
t'as le chois de modifier la quantite du gazoil injecter pendant le demarrage ou de changer les charbon avec un netoyage
pour moi je prefere la modif du cartho a fine de regler le probleme definitivement
regars
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
Vieux 28/11/2013, 23h35   #12
Nizar-maoukil
salam khouya abadou
met ton avatar et lis la charte
regards
regards
The Following 2 Users Say Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
foulques (29/11/2013), MecaTech (28/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 23h51   #13
jpay2
Avatar de jpay2
oui apres il faut voir reelement ce que ca change la conso pour les gens qui font que de la ville,c'est deja le probleme a l'origine,au prix du gasoil,les charbon c'est pas si cher ,j'en ai justement une a faire demain,je vais quand meme essayer ,c'est pour un vendeur il sera content
merci pour cette bonne info en tous cas
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 29/11/2013, 10h23   #14
jpay2
Avatar de jpay2
apres essai ,la vitesse de demarrage n'est pas assez rapide mon capteur aac est en defaut a 163tr/m,la voiture demarre mieu car elle part a la premiere explosion,mais elle est toujours aussi longue a demarer
je vais faire les charbons
Vieux 29/11/2013, 13h51   #15
MomoDiag35
Envoyé par jpay2 Voir le message
Alors apres renseignement sur la pannes que j avais deja croisé, t as deux capteur a changer, capteur temperature, et capteur injection, commence par ce dernier et tiens moi au courant.
Bon courage
Problème démarrage à chaud TDI résolu Carsshop VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 178 30/10/2023 16h41
Vw touran 2.0 tdi problème démarrage à chaud taxi300 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 08/01/2013 11h49
probleme démarrage à chaud clio 2 dci 65 abou Renault, Dacia, Nissan 32 14/12/2012 02h48
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h06.
