Vieux 30/05/2015, 08h14   #16
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Thumbs up
Envoyé par nowen Voir le message
si tu veux continuer à avoir de l'aide sur ce forum, il va falloir que tu apprenne à cliquer sur ce fameux thanks, en bas à droite du message que tu veux remercier, (ça ne coute pas un centime)
rassure-toi tu n'est pas le seul
allez je vais t'aider
-------------------------------------------------C'EST PAR ICI-------------------------------------------------------------------------------------------->>>>
C'est un icone ?
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2015, 09h25   #17
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour tu regarde en bas de la réponse des personnes qui participes a t'aidez a ton problème .
En bas a droite et tu clique sur la main avec le le pouce qui pointe le haut tout simplement bon week end a vous tous salut
Vieux 30/05/2015, 11h37   #18
figeac
Avatar de figeac
[QUOTE=pouettedu76;313068]Bonjour tu regarde en bas de la réponse des personnes qui participes a t'aidez a ton problème .
C bon c fait.pour mon problème vous avez une idée
Vieux 30/05/2015, 11h45   #19
pouettedu76
Smile
[QUOTE=figeac;313085]
Je ne connais pas trop mes deja en 1 er essaye d'enlever tes relais 1 par 1 et les remettre a leurs place debranche les cosses de ta batterie 1heure et rebranche la et refais un diagnostic avec clip en mettant une vitesse puis enleve tes pied de la pedale met ta carte puis appuy long jusqu'a que ton volant se debloque puis fait ton diagnostic et reviens aux nouvelles .
Vieux 31/05/2015, 17h22   #20
figeac
Avatar de figeac
Maintenant j'ai le réseau multiplexe en vert et aucun defaut sur la voiture avec le duag mais le problème toujours pas de demarrage
probleme demarrage scenic III bruno27610 Renault, Dacia, Nissan 11 01/05/2015 21h24
probleme demarrage megane scenic figeac Renault, Dacia, Nissan 4 16/01/2015 21h39
demarrage scenic 1.5 dci sl60 Mécanique générale 28 13/08/2014 21h55
megane scenic 1.5 dci probleme de demarrage nacerweb Mécanique générale 9 22/12/2013 13h33
Scenic 1;5 dci probleme demarrage dichar Renault, Dacia, Nissan 15 17/09/2012 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h45.
