Vieux 10/05/2015, 22h07   #46
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
salut, débranche le , ton capteur AAC et essaye de démarrer 3 fois
refait une lecture si ca démarre débranché au bout de 3 fois ou 2 fois c lui sinon si c pareil c pas lui et il sera ds ton prochain diag, mais c pas lui
Elle ne demarre pas apres ce test.
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2015, 22h09   #47
UdsCanOnline
Product supporter
Envoyé par hamada Voir le message
vu la pompe hp changée le circuit basse pression desamorcé ; essayes de remplir les tuyaux arrivé gazoil et le filtre a gazoil si la poire molle et j espere qu il on remit la long vis dans le filtre a gazoil sinon entrée d air assuré :
Tout est fait.....
Démarre toujours pas
Vieux 11/05/2015, 18h34   #48
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut peut tu nous mettre une photo de ton calage distri avec les piges en place pour etre sur que tu ne te soit pas tromper de trous.
Je persiste mais si y a pas de synchro, elle ne demarrera jamais.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2015, 00h08   #49
UdsCanOnline
Product supporter
Je vais pas faire redémonter.
Je pense qu'il faut que je trouve l'outil de pige qui se met derrière la pouli dumper.
Pour celle de l'arbre à came et volant moteur pas de probleme un pige de 8mm.
Mais je plus de mal pour celle du villebrequin.
Quelqu'un s'est ou je pourrais trouver l'outil ?
Vieux 12/05/2015, 20h54   #50
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, voici les emplacements des piges. Tu pige le volant moteur et l'arbre a came
Type de fichier : rar b1ek20hd.rar (164,9 Ko, 9 affichages)
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
UdsCanOnline (12/05/2015)
Vieux 12/05/2015, 21h01   #51
hamada
Avatar de hamada
Salut les amis a tout hasard vous n auriez pas changer la poulie aac ? Car si tout bien calé mais ce probleme de pression et synchro empêche le moteur de démarrer .
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
Vieux 16/05/2015, 10h58   #52
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut , tu as avancé ?
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
jphp (16/05/2015), UdsCanOnline (18/05/2015)
Vieux 17/05/2015, 11h27   #53
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Distrib faite après une casse ou entretien ? La cible du capteur PMH doit être déposer pour faire la distrib. Etat de la cible correct ? Après si tu arrive a contrôler un capteur PMH à effet Hall à l'ohmmètre c'est fort . Capteurs PMH et AAC 3 fils. +5V , une masse, et un signal carré à l'oscilloscope et rien d'autre.
Fait le test avec le capteur PMH débrancher pour voir si le régime moteur est toujours présent au démarreur car il arrive que cette valeur soit reprise sur le capteur AAC par le calculateur quand pas de signal PMH. Déjà eu le cas c'est bizarre mais comme cela.
Ne pas s'occuper de la pression gasoil pour le moment le calculateur ne va pas la faire monté pour rien si pas de signal correct synchro AAC PMH.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
Vieux 18/05/2015, 01h19   #54
UdsCanOnline
Product supporter
Re, alors changement de la courroie pour entretien.
Que entend tu par tourner le tendeur dans le sen inverse ?
En sachant qu elle a démarrer au star pilote.
Je vais débranché le pmh et voir si j'ai du tour par minute. Mais j ai tester déjà 2 pmh.
Vieux 18/05/2015, 20h07   #55
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, il faudrais regarder a l'oscilloscope le signal pmh
Vieux 19/05/2015, 10h57   #56
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut, va voir mon post j'ai rencontré le meme probleme ;-)
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
UdsCanOnline (25/05/2015)
Vieux 25/05/2015, 22h38   #57
UdsCanOnline
Product supporter
Bonjour, j'ai récupéré la voiture ce week end je tenais a vous informer de la réparation.
J'ai relevé les signaux a l'oscilloscope et comparé avec une documentation trouvée sur T-E.
On remarque un décalage du signal PHM par rapport au signal d'AAC , controle de la distribution OK,
J'ai donc décalé le pignon du vilbrequin en centrant la clavette afin de récuperer la synchronisation des signaux et la voiture démarre.
Donc si la synhronisation n'est pas bonne au bout de quelques tours moteur le calculateur (SID803) n'affiche plus les tours minutes.
Il me faut un osciloscope pour vérifier.
Merci de ce post
Quel oscilloscope me conseillez vous ?
Dernière modification par UdsCanOnline ; 25/05/2015 à 23h07.
Vieux 26/05/2015, 20h40   #58
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, il te faudrais un oscillo qui peut mesurer 2 courbes simultanement
Vieux 26/05/2015, 23h08   #59
UdsCanOnline
Product supporter
Dites moi si cela convient :
http://www.ebay.fr/itm/NEUF-HANTEK-6...item43cb7ac331
Vieux 27/05/2015, 13h55   #60
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par neoronin Voir le message
Salut.
Oui , c' est bon
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
UdsCanOnline (28/05/2015)
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... auto_ks Boite de vitesse 4 30/12/2013 19h10
Boite auto 505 looping8910 Boite de vitesse 6 19/10/2013 11h12
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
406 HDI 136cv ne demarre qu'avec du (flitox). justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/06/2009 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h53.
