Vieux 25/02/2015, 12h05   #1
corrado s2
Avatar de corrado s2
corrado s2 is an unknown quantity at this point
Par défaut Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3
Bonjour, suite à l'évolution de mon projet, je cherche une cartographie pour mettre dans mon calculateur, si une âme charitable passe dans le coin
Voici mes caractéristiques :
AUDI TT de 1999 180 cv ( actuellement programmée à 200cv, mais je possède la carto d'origine )
Calculateur BOSCH ME7.5 0002 8N0 906 018AB
Possibilité de lire et écrire avec MPPS par l' OBD, ça marche nickel.
Evolution :
Changement du turbo K03 d'origine par un turbo k04-001 Type 225cv.
Changement des injecteurs d'origine par des injecteurs de S3.
Merci par avance
corrado s2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2015, 14h14   #2
corrado s2
J'ai changé mon intercooler par un tout aluminium de RS4 et je veux rester à 3 bars de pression pour l'instant, je vais mettre des injecteurs de 380 cc.
Vieux 01/04/2015, 20h51   #3
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Je possedé un s3 remap mais le souci c est que tu n'a pas de déphaseur d'arbre a cames et il me semble que tu n a qu'une lambda
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2015, 12h14   #4
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
comme sebtyty34 le dit tu n'as qu'une seule lambda donc ca risque d'etre compliqué pour sa carto.
En revanche le AJQ possede un dephaseur d'AAC tout comme le S3
J'ai aussi une carto mais pour tt 225 a la base , désolé ...
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2015, 21h13   #5
corrado s2
Je veux bien une carto pour le 225, car il parait que l'on peut changer le calculateur par un calculo de 225.
Il y aurai 2 fils à rajouter sur le calculo pour la large bande.
Par contre, pas sur que le AJQ possède un déphaseur.
Quel est le principe du déphaseur justement ?
Vieux 10/04/2015, 11h00   #6
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Je doute fort que le AJQ possède le déphaseur aussi. De toute manière en restant sur une traction plus de 250 cv tu n'arrivera pas à les passer au sol.
Honnêtement pour ton projet achète une s3 direct lol
Pour savoir si tu as un déphaseur d'arbre à cames regarde sur ta culasse en bas à droite tu as un cylindre et une cosse qui se branche.
Vieux 21/05/2015, 13h43   #7
zolio
Avatar de zolio
zolio is on a distinguished road
salut, le principe du déphaseur est d'améliorer le rendement à bas et haut régime.
Il te décale la distribution par le biais des aac. La gestion d'un model avec le déphasage est différente comparé à un moteur sans déphasage.
zolio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2015, 13h44   #8
zolio
Avatar de zolio
il te modifie le diagramme de distribution suivant le régime moteur
Vieux 22/05/2015, 11h39   #9
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut , si tu veux commencer a faire de la modif comme ca tu peux oublier les cartos a droite a gauche
Premier investissement : http://www.aemelectronics.com/?q=pro...uego-afr-gauge
T’achète ça pour voir ta richesse en temps réel ca se met sur ta ligne ( percer + adaptateur a plus ou moin 40cm de ton turbo pour la préserver ) Et a partir de la tu pourra commencer a régler ton véhicule
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
audi a3 nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 25/02/2015 08h38
Bva audi a3 Meziane93 Boite de vitesse 2 13/01/2014 10h18
audi a4 b8!!!!!!!!! kams20040 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 05/11/2013 02h46
recherche fichier origine audi rs6 bi-turbo MYLOUD Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 25/02/2012 10h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h36.
