Vieux 03/11/2013, 13h41   #1
kams20040
Avatar de kams20040
kams20040 will become famous soon enough
Par défaut audi a4 b8!!!!!!!!!
tout d abord bonjour ,ayant changgé la batterie sur mon audi a4 b8 2008
je m apercois uand mettant la nouvelle ,j ai le temoin :airbag,esp ,tpms(pression pneu),et ce matin feux position gauche clignotant gauche position droit clignotant droit klaxon nefonctionne plus quelqu un aurait il une idee merci d avance
kams20040 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2013, 18h52   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
si ta batterie est de bonne qualité, et à la bonne intensité, il suffit de débrancher les cosses et de les rebrancher
ça m'est m'est arrivé sur Mercedes 220cdi
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
diago2001 (03/11/2013)
Vieux 03/11/2013, 22h34   #3
kams20040
Avatar de kams20040
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
batterie debrancher 1 heure toujours le meme resultat
Vieux 04/11/2013, 16h25   #4
Nelss
Avatar de Nelss
Nelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura about
Envoyé par kams20040 Voir le message
pas besoin de laisser débrancher 1 heure, le plus simple et le plus efficace débranché les deux cosses de la batterie mettre le contact et les shunter entre elle pendant 2 minutes ça permet un "reset" vidage des condensateurs a l’intérieur des boîtiers, sans risque.
Ton véhicule démarre ? tension moteur tournant ?
Nelss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2013, 00h16   #5
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
salut ,je supose que tu apris le meme amperage que la baterie d'origine .
progoto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2013, 02h42   #6
zemouri
Avatar de zemouri
zemouri is an unknown quantity at this point
sur ses modèles il semble que cela soit plutôt compliqué. Non pas que l'accès ou les branchements soient complexes, mais c'est surtout à cause du calculateur de surveillance de la batterie raccordé sur le pôle négatif de la borne.
Même en plaçant un booster au niveau des contacts situés dans le compartiment moteur pour éviter toute coupure de courant, il semble que l'on soit obligé de recoder le calculateur avec le code barre de la nouvelle batterie et que l'on ait aussi diverses manips à faire (comme l'activation du dispositif automatique de montée et descente des vitres)
zemouri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2013, 02h46   #7
zemouri
Avatar de zemouri
Il y a 2 contacts ( + et - ) dans le compartiment moteur pour éviter d'avoir à accéder à la batterie au fond du coffre et il me semble aussi qu'en y branchant du 12V , ça permet d'éviter la coupure de courant. brancher une source 12V aux bornes prévues dans le compartiment moteur, ça évite le code de défaut coupure.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h18.
