Vieux 09/01/2014, 19h07   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Bva audi a3
Bonjour j ai un code defaut P0652 sur une audi A3 les vitesses passe mal a froid et a chaud tout va bien l huile a ete remplacee merci.
Vieux 09/01/2014, 19h22   #2
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
salut voici
00652 - Équipement de surveillance
00652 - Contrôle de vitesse: Signal non plausible
Les causes possibles
Automatic Transmission Fluid (ATF) niveau pas OK
Capteur de vitesse du véhicule (G68) sale / défectueux
Roue Impulse défectueux ou sale installation
Capteur de vitesse Boîte de vitesse (G38) sale / défectueux
Multi-Function Switch (F125) défectueux (mais non détectée)
Embrayage ou corps de vanne défectueuse
Automatic Transmission Fluid (ATF) pompe défectueuse
Solutions possibles
Vérifiez Automatic Transmission Fluid (ATF) Niveau
Vérifier / Nettoyer / remplacer le capteur de vitesse du véhicule (G68)
Vérifier / Nettoyer / remplacer le capteur de vitesse Boîte de vitesse (G38)
Vérifier / Remplacer Multi-Function Switch (F125)
Vérifier / Remplacer embrayage et / ou corps de vanne
pour ma part je pencherai sur le niveau dhuile a faire en 1, verifier que l'huile mise est bien la bonne
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2014, 10h18   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Merci je vois ça et je te tiens au courant merci
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h35.
