Vieux 21/05/2015, 14h57   #1
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Par défaut Boite robotisé c4 picasso
Salut les gars,
j'ai un soucis sur boite robotisé C4 picasso, je n'ai que la marche arrière.
Quand j'essai de passer en mode drive, j'ai un cloc cloc au niveau de la boite, la voiture avance de 1cm puis bloque et parfois elle repasse ne marche arrière.
J'ai essayé de refaire un apprentissage boite mais j'ai une erreur pendant la seconde étape. Défaut boite vitesse engagement 1ier rapport.
Jamais eu le cas et vous?
Je pense au calculateur qui merde ou peut être la boite qui est bloquée en marche arrière?
Je ne connais pas du tout ce type de BV, cette voiture a été bidouillée de partout et pas saine du tout, on dirait que la boite a déja été démontée.
Vieux 21/05/2015, 17h13   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Salut, as tu vérifié tes fusibles BSM ? et au test général as tu des défauts ailleurs ?
Mathieu35500 (21/05/2015)
Vieux 21/05/2015, 19h42   #3
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Faut verifier les actionneurs automatique de rapport et d'embrayage.
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to UdsCanOnline For This Useful Post:
Vieux 21/05/2015, 22h35   #4
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Regarde si les 2 actionneurs de vitesses ne sont pas inverser au niveau des prises.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
Vieux 21/05/2015, 22h37   #5
Mathieu35500
bonne piste motor6605, je regarde ca demain.
Vieux 21/05/2015, 22h39   #6
r1lef
Avatar de r1lef
pourquoi tes faisceau seraient inversés ??? la panne est arrivée comment ??? et j'insiste sur tes alims, elles ont été controôlées ?
Vieux 21/05/2015, 22h56   #7
Mathieu35500
oui oui j'ai controlé tous les fusibles et pas d'autre défauts suspect dans les autres calculo.
c'est un bouinou qui m'a ramené la voiture sur plateau, je sais pas trop ce qui a été fait avant ...t'imagine le boulot.
Vieux 21/05/2015, 23h40   #8
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
regarde le capteur de position sélecteur de vitesse s'il n'est pas en défaut soit capteur seul soit toute la commande sur la boite a changé et un kit embrayage buté sous réserve pour les accoups d’après .
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2015, 14h43   #9
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, surement l'actionneur de boite a changer
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
staiffauto (25/03/2026)
Vieux 22/05/2015, 16h20   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
On a eu une C3 avec boite robotisé il y a deux semaine. c est un peu le merdier. regarde au diag tes parametres et essaye la reinitialisation (onglet commande specifiques je crois). Il faut aussi pour les apprentissage avoir une tension superieur a 12.5V mais bon tu as du le voir c est ecrit lol
Apres c est tout a fait possible que ce soit l actionneur de vitesse qui soit HS, et la ca pique chez PSA...
Vieux 22/05/2015, 20h38   #11
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, j'ai remplacer un actionneur de boite sur 3008 BMP6 parce que les vitesses ne passaient plus. Et meme apres le remplacement je ne pouvait pas faire un apprentissage de la boite. Au final c'etait le volant moteur bimasse et l'embrayage HS
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
amar (24/05/2015), Mathieu35500 (22/05/2015)
Vieux 22/05/2015, 21h25   #12
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
fait une vidange pour voir l état de l huile , destruction des roulements cas connu , volant moteur il devrait faire du bruit a la mise en route et la coupure du moteur et irrégularité du ralentit , l embrayage mécanisme détruit possible ,essai de localise le cloc cloc quand tu démarre plus dans la boite ou l embrayage ?
c est quoi le code défaut après l essai de l apprentissage ?
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2015, 23h13   #13
UdsCanOnline
Product supporter
Tu a quoi comme code défaut ?
Moi je suis sur un C2 avec boîte auto.
L apprentissage passé même pas la première etape.
Je pense a l actionneur d embraye car quand je le test démonte il bouge pas.
Problème pour trouvé sa d occasion une galère.
Donc je crois passage par la case Citroën :(
Vieux 23/05/2015, 06h42   #14
jah83
Avatar de jah83
Deja c est relou a trouver d occas et c est surtout risqué. Ca reste relativement fragile. D ailleurs chez PSA a cahque changement d embrayage ils changent tout pour anticiper.
T peux essayer de le demonter voir si le soucis est reparable(axe du moteur casse ou pignon bouffé)
La derniere fois qu'on a tente un occasion on se l ai pris la ou je pense et retour chez psa pour commande d un actionneur d embrayage neuf... 430e ht je çrois
Mathieu35500 (24/05/2015), UdsCanOnline (23/05/2015)
Vieux 23/05/2015, 09h39   #15
manudiag
Avatar de manudiag
attention au démontage sur boite MA C2 C3 et 1007 il y a plusieurs ref VAN ou CAN avec la même apparence physique , et de plus avant démontage il faut le mettre " en position de démontage " avec l outils de diag sinon bouumm ca casse dedans
mais la on est sur boite BMP6 donc ouvre un autre post pour ton problème sinon on ne va plus si retrouve
manudiag
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
changement embrayage sur boite robotisé bmw78 Boite de vitesse 21 28/12/2015 17h26
maj calculateur boite BMP6 c4 picasso 1.6hdi yan PSA Group Peugeot, Citroën 3 15/08/2015 11h21
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
procédure talonnage boite bmp6 c4 picasso francksamy PSA Group Peugeot, Citroën 1 20/12/2014 16h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h48.
