Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 19/05/2015, 07h24   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Crete de pression overboost PSA
Bonjour les amis ,
Je souhaiterais avoir des infos sur le fonctionement de l'overboost de PSA , a priori j'ai trouver ça : L'overboost agit sur une augmentation temporaire de la pression de suralimentation (turbo) et par conséquent sur le débit de gasoil. Le TGV est utilisé pour diminuer les creux à bas régimes et n'est en aucun cas un overboost.
Donc si c'est exact l'overboost n'a rien a voir avec la Geo du turbo ?
Merci pour vos precisions car je cherche a savoir si je dois moder ces maps sur un 1.4L HDI 68cv DS3 EDC17C10 PSA .
The Following 2 Users Say Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
atlon2 (19/05/2015), djlatex974 (20/05/2015)
Vieux 19/05/2015, 19h57   #2
angeflasheur
Personne peut m'aider a comprendre ces maps overboost ?
Vieux 20/05/2015, 07h41   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
C est bizarre je t avais mis une reponse qui n est pas la...
Bon bah je recommence. Effectivement overboost et geometrie variable ne sont pas la meme chose. Dire que ca n a rien a voir pas tout a fait sachant que les consigne d overboost sont reglée via la geometrie variable. Mais le rapport s arrete la
L overboost est une map de consigne turbo un peu plus elevé que ta map de turbo "classique" afin de donner un coup de boost temporaire(d ou le nom) lors de certaines phases de grosse demande (depassement par ex) et par consequence une injection plus importante. Il est donc bien entendu preferable de la modder. Sauf si tu estime que la pression qu il demande est deja suffisante
angeflasheur (20/05/2015)
Vieux 20/05/2015, 08h55   #4
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
de mémoire, ca a existé d'origine sur peugeot 607, effectivement comme le disait jah83 pour doubler ou faire une forte accélération. c'était une géométrie variable simplifiée ( un déflecteur qui se rapprochait de la turbine) qui était limitée à quelques secondes et 2 ou 3 fois toutes les 15mn ou quelque chose comme ca.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post:
Vieux 20/05/2015, 10h31   #5
angeflasheur
Merci beaucoup a vous , mais donc si je comprend bien il doit y avoir une map injection lier avec l'overboost , sinon le surplus d'air risque de faire fumee non ?
Vieux 20/05/2015, 10h36   #6
angeflasheur
Et autre question , le contenu de la map ce ne sont pas des bar ni des mbar , ca correspond a quoi la dessus ?
Et le facteur des axes si quelqu'un sait ?
Type de fichier : jpg Overboost.jpg (20,1 Ko, 12 affichages)
Vieux 20/05/2015, 11h28   #7
jah83
Avatar de jah83
A ma connaissance mecaniquement il n y a pas une geometrie "speciale" pour l overboost c est celle de base.
Pourquoi une map speciale d injection pour ton overboost, tu as deja des maps d injections en fct de ta quantité d air qui rentre dans ton moteur meme si elle ne sont pas toujours exprimé directement en MAF. Ne pratiquant pas beaucoup l edc17 je dit peut etre une connerie... les pros confirmeront... ou pas
Et en aucun cas un surplus d air te fera fumer c est plutot l inverse.
angeflasheur (20/05/2015), mysterauto (20/05/2015)
Vieux 20/05/2015, 12h01   #8
angeflasheur
Oui me suis rendu compte de ma connerie lol bref
Comment la moder sans savoir en quoi est exprimer le contenu de ma map ?
En pourcentage ? (c'est nul ça non ?)
Vieux 20/05/2015, 12h22   #9
jah83
Avatar de jah83
comment as tu identifier ta map ?
Vieux 20/05/2015, 12h43   #10
angeflasheur
Avec la 2D et ECM le donne aussi en crete de pression overboost , y'en a un paquet en plus de map overboost
Vieux 20/05/2015, 13h05   #11
jah83
Avatar de jah83
Ah ECM... faut pas toujours lui faire confiance.
EDC17 comme je t ai dit je pratique pas trop mais sur le reste j ai toujours vu les maps overboost en pression mbars. Elles sont comme une map turbo mais avec des valeurs un peu plus haute c est tout.
Vieux 20/05/2015, 13h26   #12
angeflasheur
Ok merci pour tes precisions Jah
Vieux 20/05/2015, 13h37   #13
jah83
Avatar de jah83
attends confirmation des pros quand meme
Pression de mohhizbar Systeme de climatisation 2 19/06/2014 21h26
capteur pression ate mk60 foulques ABS, ESP, DSC 5 31/05/2013 22h17
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h52.
