Vieux 19/05/2015, 22h56   #16
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par TomKlash Voir le message
Qu'est ce que tu penses des injecteurs refais que l'on trouve sur EBay ?
c'est bien , tu a plein de site qui vendent des injecteurs refait
c'est moins chère et aussi bien.
Vieux 27/05/2015, 22h50   #17
TomKlash
Avatar de TomKlash
TomKlash is an unknown quantity at this point
J'ai voulu faire un essai pour identifier l'injecteur défaillant, j'ai coupé via le STAR les injecteurs à tour de rôle et j'ai roulé pour déclencher la panne…
La panne s'est produite avec l'injecteur N°3 OFF, ensuite j'ai pu voir que avec les injecteurs N°2-3-4 off le moteur ne tourne pas (il cale très rapidement) lorsque le N°1 est OFF il tourne sur 3 cylindre sans Pb.
J'en conclue une défaillance de l'injecteur N°1.
Le gros problème que j'ai maintenant c'est que les 4 injecteur ON le moteur tourne toujours sur 3 cylindres. Je dois en conclure que le N°1 a rendu l'âme définitivement ?
Autre Pb j'ai remarque que le moteur à suinté davantage d'huile suite à cette manip, comment expliquer cela ?
Merci d'avance pour votre aide.
TomKlash est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2015, 01h15   #18
DrDG
Avatar de DrDG
avec 3 injecteurs off normal que ton moteur cale!
et avec 1 injecteurs off normal qu'il tourne sur 3 cylindre!
c'est pas pour ça que c'est forcement le 1
en plus tu ne tient pas compte de la correction de débit !?
encore une fois je te le redis le test des retours est une base SUR !
refait un test de retour,et pour l'huile ça suinte d'où ?
Vieux 28/05/2015, 06h23   #19
TomKlash
Avatar de TomKlash
Je me suis mal fait comprendre, je ne coupe qu'un seul injecteur à la fois.
Seul quand c'est le N•1 qui est coupé le moteur tourne sans caler. Donc je pense que c'est lui qui est en cause.
Je vais regarder plus en détail pour le suitage de l'huile...
Vieux 29/05/2015, 09h48   #20
TomKlash
Avatar de TomKlash
Hier j'ai permuté les injecteurs N1-N2, le problème est toujours sur le cylindre N1 donc je me dis que ce n'est pas l'objecteur qui est en cause mais le calculateur sur la sortie CYLINDRE N1.
Tu en penses quoi ?
Vieux 29/05/2015, 10h16   #21
samb4064
Avatar de samb4064
Je viens vous exposer mon pb :
Ma W210 E220CDI de 2001 le moteur coupe net lorsque je suis en pleine charge , le voyant EPC Moteur s'allume au tableau de bord, ensuite je peux redémarrer normalement.
J'ai fait un diag complet voici ce qu'il en sort.
Egalement j'ai fait le test des retours aux injecteurs (via le diag ralenti augmenté) voilà ce qu'il en est.
Egalement j'ai relevé les valeurs aux capteur et régulateur de pression du rail (zoom sur le Pb).
SALUT,
pour moi c'est flagrant la chute de pression de rail sur la photo deuxième injecteur a gauche et bien tôt ça va être le troisième d’après le test d'etancheité.
Vieux 29/05/2015, 12h26   #22
DrDG
Avatar de DrDG
Tu en penses quoi ?
vu que tu a le star ta quoi comme defaut ?
si la ligne de commande injecteur 1 serais en defaut tu a forcement un defaut qui remonte.
Vieux 29/05/2015, 13h10   #23
TomKlash
Avatar de TomKlash
J'ai un défaut de régulation de la pression du rail.
Vieux 29/05/2015, 15h29   #24
DrDG
Avatar de DrDG
Donc Rien A Signaler du coté calculateur moteur.
Vieux 01/06/2015, 10h09   #25
TomKlash
Avatar de TomKlash
J'ai beau permuter les injecteurs, c'est toujours le cylindre N1 qui ne fonctionne pas. Je pense soit avoir écrit des données erronées dans le calculo avec mon STAR CHINTOK ou bien avoir la sortie N1 du calculateur allant à l'injecteur qui est naze...
Dans les actionnèrent du DAS j'ai les 4 cylindres ON. Dans les données de développement quand je veux mettre un cylindre OFF il me dit (en allemand) un cylindre est déja coupé...
C'est très étrange !
Comment puis faire un reset ou autre sur le calculo ?
Vieux 07/06/2015, 12h01   #26
TomKlash
Avatar de TomKlash
Suite du pb ici :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=41656
Vieux 03/08/2015, 17h32   #27
john34800
Avatar de john34800
john34800 is an unknown quantity at this point
salut j'ai u le même soucis en plein dépassement en grosse cotes mon soucis venez d'un mauvais fonctionnement de ma pompe hp changement de tous les joints et nouveaux teste au même endroit plus de soucis même un petit plus depuis plus réactives
john34800 est déconnecté   Réponse avec citation
Coupure moteur intempestif sur C4 1,6l HDI 2006 cricri74 PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/02/2015 13h11
Coupure moteur net sur peugeot 207 hdi 1.6 dingo Mécanique générale 13 20/07/2014 10h00
coupure moteur polo sdi damien1234 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 09/07/2014 01h00
Besoin d'aide diagnostic en pleine charge amellmed PSA Group Peugeot, Citroën 1 04/09/2011 09h48
306 hdi coupure de moteur... justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h59.
