Vieux 14/07/2014, 21h14   #1
dingo
Avatar de dingo
dingo will become famous soon enough
Par défaut Coupure moteur net sur peugeot 207 hdi 1.6
Bonjour a tous
Voila j ai un petite souci avec la voiture d un ami(COUPURE MOTEUR NET SUR PEUGEOT 207 HDI 1.6). La voiture est tombé en panne en roulent plus de contacte. j ai crue que c étais la batterie ou l alternateur j ai changer la batterie par une neuf toujours ; le même problème. D’alimentation comme si il avait aucune batterie .rien au tableau
si vous avez rencontré ce genre de problème merci de votre aide .
Donnez tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez bientôt changer d'attitude.
dingo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2014, 21h25   #2
salut contrôle la masse sur la boite de vitesses, ou met un cable de masse entre la batterie et le moteur, sur une vis puis une autre entre la batterie et la caisse
dit nous
dingo (14/07/2014)
Vieux 14/07/2014, 21h34   #3
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Contrôle aussi les fusibles dans un premier temps.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
dingo (14/07/2014)
Vieux 14/07/2014, 21h48   #4
perso jamais vu ce genre de pannes!!
c toi qui a la voiture!
il a était fait quoi juste avant le prob ?? l'embrayage ?
contrôle les masses surtout après si clim auto c possible le contacteur neyman fondu
je lance des pistes
dingo (14/07/2014)
Vieux 14/07/2014, 21h49   #5
dingo
Avatar de dingo
Pour la masse j ai déjà fait rien j ai fait 3 masse différente mais rien. Pour les fusibles est la première chose que j ai faite. Merci
Vieux 14/07/2014, 21h50   #6
dingo
Avatar de dingo
non j ai pas la voiture ensuite pour la masse est fait .
Vieux 14/07/2014, 21h53   #7
dingo
Avatar de dingo
pour le neyman fondu verifier rien . demain je vais recontroler le neyman en shunter les fils
The Following User Says Thank You to dingo For This Useful Post:
sylvain02120 (14/07/2014)
Vieux 14/07/2014, 22h09   #8
Envoyé par dingo Voir le message
suffit de contrôler a la lampe témoin si les + arrives et sortes
bon courage
dingo (14/07/2014), sylvain02120 (14/07/2014)
Vieux 14/07/2014, 22h53   #9
sylvain02120
Aprés il faut contrôler les alim BSI et BSM si t'as plus de contact dirige toi par la.
T'as essayé de brancher le diag voir si ça communique?
dingo (14/07/2014)
Vieux 14/07/2014, 23h55   #10
dingo
Avatar de dingo
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
il n a-y pas alimentations sinon j aurai brancher le diag . sinon demain je teste tout merci
Vieux 15/07/2014, 00h07   #11
sylvain02120
Si pas alimenté faut choper les schémas et contrôler la continuité, tu finira forcément par trouver, pose toi au calme et sois méthodique ça ira.
Tiens nous au jus :)
a+ bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
dingo (16/07/2014), jphp (15/07/2014)
Vieux 19/07/2014, 18h56   #12
tony76
Avatar de tony76
Contrôle le faisceau qui part du bsm et qui rentre sous la baie de pare brise ( a travers un passe cloison) il y'a un fil rouge alimentation quand tu vas tirer dessus qui va te rester dans les mains ( oxydation) alim neyman vers bsm !
Tony76
The Following 3 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
dingo (20/07/2014), jphp (19/07/2014), sylvain02120 (19/07/2014)
Vieux 20/07/2014, 02h22   #13
dingo
Avatar de dingo
Salut a tous la personne a qui appartiens l auto est partie en vacance avec les clés de sa voiture elle a oublier de me les donné mdr . j atten,d sont retour
Vieux 20/07/2014, 10h00   #14
stef207
Avatar de stef207
stef207 is on a distinguished road
alors tu a réussi a avoir les clefs
stef207 est déconnecté   Réponse avec citation
Ford C Max 1.6tdci coupure moteur phiphi1534 Mécanique générale 42 20/09/2017 15h14
coupure moteur polo sdi damien1234 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 09/07/2014 01h00
coupure moteur focus tddi redpoker Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 06/12/2013 18h29
opel astra G 1.4-16V coupure moteur tamarin974 Mécanique générale 22 25/05/2010 18h07
306 hdi coupure de moteur... justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h23.
