Vieux 10/01/2015, 09h01   #1
cricri74
Avatar de cricri74
cricri74 is an unknown quantity at this point
Par défaut Coupure moteur intempestif sur C4 1,6l HDI 2006
Le moteur de ma C4 1,6l HDI de 2006 se coupe en roulant et tous les témoins s'allument, quelqu'un a t'il une idée de l'origine du problème?
Les DTC sont:
P1351 circuit relais préchauffage défaut permanent
P0335 signal régime moteur défaut intermittent
P0341 signal arbre à cames défaut intermittent
U1208 (ESP) absence communication avec calculateur controle moteur
J'ai des défauts de détection de sous gonflage (DSG) sur les roues avant mais comme j'ai monté des jantes tole pour l'hiver sans l'enjoliveur central des jantes alu qui supporte l'émetteur du capteur, je pense que l'origine de ce pb se trouve là.
Par avance merci pour votre aide
cricri74
cricri74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2015, 10h51   #2
pat_83
Avatar de pat_83
pat_83 is on a distinguished road
pour moi il y a le P0335 & le P0341 qui peuvent génerer ces coupures, donc vérifier en premier le cablage des capteurs arbre à cames et régime, les 2 capteurs sont situés côté distribution.
Si tu dois changer un capteur, je commencerais perso par celui du vilo.
pat_83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pat_83 For This Useful Post:
cricri74 (11/01/2015), jphp (11/01/2015)
Vieux 10/01/2015, 11h39   #3
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
salut le defaut u1208 avec calage moteur est un problème connu, met toi en règle avec le forum et on pourra t'aider.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
Vieux 10/01/2015, 11h45   #4
pat_83
Avatar de pat_83
Envoyé par foulques Voir le message
Je ne connais pas ce problème, j'aurais plongé direct sur les 2 capteurs.
C'est le BSM qui déconne ? et donne les 2 capteurs en défauts ?
The Following User Says Thank You to pat_83 For This Useful Post:
Vieux 10/01/2015, 12h47   #5
salut ts, désolé le posteur est hors charte !!
bon weekend
Vieux 11/01/2015, 11h42   #6
merci cricri74, c open, manque la présentation
clic ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ewthread&f=108
bienvenu et bon dimanche,
ps change le capteur PMH derrière la poulie damper
adiago (11/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 13h29   #7
foulques
Avatar de foulques
efface tes défauts et si le défaut u1208 reviens systématiquement avec ta panne,remplace le bfr (boitier fusibles moteur)
adiago (19/12/2022)
Vieux 11/01/2015, 16h30   #8
cricri74
Avatar de cricri74
Quand tu parles du boitier fusibles moteur, s'agit il du BSM (boitier servitude moteur) placé à droite de la batterie
Vieux 12/01/2015, 05h59   #9
foulques
Avatar de foulques
Envoyé par cricri74 Voir le message
c'est bien celui la
Vieux 12/01/2015, 06h32   #10
cricri74
Avatar de cricri74
Connais tu une méthode de controle de ce BSM, le schémas montre qu'il est équipé de 12 relais et je crains que ce soit l'un d'eux qui pose problème.
Qu'en penses tu?
Vieux 12/01/2015, 12h44   #11
johnny59410
Avatar de johnny59410
johnny59410 is an unknown quantity at this point
J'ai un pote qui à le même problème il à en plus "p0606 défaut processeur MCGMP ( module de commande du groupe motopropulseur )"
Si quelqu'un sait à quoi cela correspond?
johnny59410 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2015, 07h19   #12
cricri74
Avatar de cricri74
Apparemment c'est un problème interne à l'ECU, voir si diagbox donne + d'infos.
Vieux 16/01/2015, 10h29   #13
johnny59410
Apparemment le problème viendrait du bsm,
Vieux 28/01/2015, 22h29   #14
Nice06
Avatar de Nice06
Nice06 will become famous soon enough
salut johnny59410,
Le probleme venait du bsm ou du calculateur moteur ?
ça peux venir aussi du faisceau moteur
tiens moi au courant stp
Nice06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2015, 12h35   #15
curieux
Avatar de curieux
curieux is on a distinguished road
J'ai eu le même problème sur une 207 1,6 hdi et c'était mon BSM, d'après peugeot le problème était très connu.De puis sons remplacement niqel. J'ai gardé l'ancien pour le démonter mais visuellement RAS, je ne sais pas comment contrôler l'intérieur si il y a des connaisseur???
curieux est déconnecté   Réponse avec citation
Coupure moteur net sur peugeot 207 hdi 1.6 dingo Mécanique générale 13 20/07/2014 10h00
coupure moteur polo sdi damien1234 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 09/07/2014 01h00
coupure moteur focus tddi redpoker Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 06/12/2013 18h29
opel astra G 1.4-16V coupure moteur tamarin974 Mécanique générale 22 25/05/2010 18h07
306 hdi coupure de moteur... justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h46.
