Vieux 20/04/2015, 09h01   #1
TomKlash
Avatar de TomKlash
TomKlash is an unknown quantity at this point
Par défaut W210 Coupure moteur en pleine charge
Je viens vous exposer mon pb :
Ma W210 E220CDI de 2001 le moteur coupe net lorsque je suis en pleine charge , le voyant EPC Moteur s'allume au tableau de bord, ensuite je peux redémarrer normalement.
J'ai fait un diag complet voici ce qu'il en sort.
Egalement j'ai fait le test des retours aux injecteurs (via le diag ralenti augmenté) voilà ce qu'il en est.
Egalement j'ai relevé les valeurs aux capteur et régulateur de pression du rail (zoom sur le Pb).
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2015-04-20 à 08.15.05.jpg (21,1 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2015-04-20 à 08.11.26.jpg (20,3 Ko, 45 affichages)
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2015-04-20 à 08.59.01.jpg (18,6 Ko, 29 affichages)
TomKlash est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2015, 09h54   #2
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Essais de faire un test d'étanchéité de ton circuit de suralimentation.
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2015, 12h06   #3
karera 1
Avatar de karera 1
salut deja je vois un souci au niveau turbo pression trop fort ce qui met en default ta voiture ton probleme est a ce niveau la !
Vieux 20/04/2015, 12h41   #4
TomKlash
Avatar de TomKlash
Le pb de suralimentation est résolu ne le prenez pas en compte.
Vieux 20/04/2015, 13h15   #5
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Salut tes injecteurs 1 - 2 et 3 ont trop de retour change le n°2 (c'est celui qui a le plus de retour) et ton problème devrais être régler.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Drogo (27/04/2015)
Vieux 27/04/2015, 07h57   #6
TomKlash
Avatar de TomKlash
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
L'injecteur N°4 est plus récent que les autres 2007 les autres sont d'origine 2001, la voiture a 400 000 Km.
L'idéal ne serait pas de remplacer les 3 injecteurs qui sont fatigués plutôt qu'un seul (budget à part) ?
J'ai regardé sur Ebay car il y a pas mal de pieces de revendeur Allemand en neuf qui sont à des prix intéressants, par contre je ne trouve pas les 3 derniers chiffres de la ref de l'injecteur. 0 986 435 068 à quoi cela correspond-il ?
Est ce qu'il serait possible de changer les nez d'injecteurs est ce que cela peut être eux qui soient usés ou est ce inutile ou infaisable ?
Merci de vos réponses.
Vieux 27/04/2015, 08h45   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonjour TomKlash,
il y a trop de retour sur 3 injecteurs , ils sont réparable demander un devis a un Bosch car service.
Vieux 27/04/2015, 11h25   #8
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
Petite question la dernier vidange été fait a combiem de temps moi je le meme probleme que toi sur la même voiture . Poussoir huidraulique que se désamorcer e la voiture se arrêtée
andre1986 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2015, 11h38   #9
TomKlash
Avatar de TomKlash
Envoyé par andre1986 Voir le message
Vidange faite hier matin car arrivé à l’échéance des 20 000km. J'ai du mal à voir un lien entre poussoir hydraulique et calage moteur car au pire un poussoir qui désamorce fait un bruit de mitraillette mais rien de plus...
Vieux 27/04/2015, 12h12   #10
DrDG
Avatar de DrDG
si tu a le budget change les 3, mais pour ton problème je pense que seulement un injecteur est en cause,achète de l'échange standard c'est pas trop chère.
Vieux 19/05/2015, 07h34   #11
TomKlash
Avatar de TomKlash
Bonjour à tous, je reviens vers vous car j'ai mené de nouvelles investigations sur mon problème de coupure moteur. J'essaye de m'assurer qu'un seul injecteur est en défaut et que c'est bien le N°2 que l'on soupçonne par rapport à son retour de gasoil plus conséquent que les autres.
Je me pose aussi la question de savoir si le problème provient de la bobine de l'injecteur ou de son usure mécanique aiguille etc…
J'ai fait un relevé des tensions au bornes d'alim des 4 injecteurs et j'ai tracé les courbes au moment caractéristique de la panne.
Vous en pensez quoi ?
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2015-05-19 à 07.17.50.jpg (15,8 Ko, 11 affichages)
Vieux 19/05/2015, 12h06   #12
DrDG
Avatar de DrDG
c'est de l'usure mécanique interne,
rien a voir avec la partie électronique.
Vieux 19/05/2015, 12h39   #13
TomKlash
Avatar de TomKlash
OK, comment puis je être sûr que c'est seulement le numéro 2 qui est le seul défaillant. Car pour l'instant au niveau des retours de gasoil on a que peu d’écart entre les 1-2-3 .
J'ai essayé de couper à tour de rôle les injecteurs mais rien de flagrant au ralentit pour déclarer que c'est bien le N°2 qui est en cause.
Peut on rouler sur 3 cylindres et faire une accélération pour discriminer les injecteurs 1 par 1 ?
Merci d'avance.
Vieux 19/05/2015, 15h35   #14
DrDG
Avatar de DrDG
Le test des retour est effectué par tout les garages et cela reste ( hors passage au banc) la meilleure solution pour connaitre un injecteur défaillant
après c'est toi qui voit ...
Vieux 19/05/2015, 19h57   #15
TomKlash
Avatar de TomKlash
Qu'est ce que tu penses des injecteurs refais que l'on trouve sur EBay ?
Coupure moteur intempestif sur C4 1,6l HDI 2006 cricri74 PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/02/2015 13h11
Coupure moteur net sur peugeot 207 hdi 1.6 dingo Mécanique générale 13 20/07/2014 10h00
coupure moteur polo sdi damien1234 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 09/07/2014 01h00
Besoin d'aide diagnostic en pleine charge amellmed PSA Group Peugeot, Citroën 1 04/09/2011 09h48
306 hdi coupure de moteur... justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h38.
