Vieux 05/04/2015, 23h09   #1
ange1979
Avatar de ange1979
ange1979 is on a distinguished road
Par défaut laguna 2 batterie se decharge
bonjour j ai un client qui a une laguna 2 a carte la batterie se décharge au bout d une journée chez renault ils ont debrancher l afficheur et l autostereo mais la batterie se decharge toujours mais au bout de 2 semaine cette fois ci je sait pas ou chercher quelqu un aurait une idée ?????????????
ange1979 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2015, 23h12   #2
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
► Juste faire une procédure de recherche d'un consommateur électrique qui vide ta batterie
► http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=37795
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
ange1979 (06/04/2015), Drogo (12/05/2015), jah83 (06/04/2015), obdauto2 (06/04/2015), pouettedu76 (05/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 07h22   #3
ange1979
Avatar de ange1979
merci MecaTech pour ta réponse rapide justement j ai tester y a bien du 0.02 a de consommation la batterie est neuve mais se décharge en 2 jours je comprend plus rien a moins que l UCH se réveille dans la nuit mystere
Vieux 11/05/2015, 10h40   #4
ange1979
Avatar de ange1979
Rebonjour toujours sur ma laguna toujours pas solutionner en faite quand je rebranche l afficheur et l autostereo quand je retire la carte ils reste tout le temps allumer et ne s eteint pas j ai lus sur un forum un probleme apparement de lecteur de carte qui a deja eu le soucis ???
Vieux 12/05/2015, 05h18   #5
ange1979
Avatar de ange1979
ok je revient vers vous l autostereo et l afficheur est tout le temps alimenter meme avec carte enlever et porte verrouiller il y a un relais sur l uch je le debranche tout s eteint donc c le relais qui alimente les accessoires j essai de debrancher le lecteur de carte, autostereo et afficheur toujours alimenter il y a constament du 12v a la sortit du relais de l uch ???????? uch gripper ???? help please
Vieux 12/05/2015, 19h59   #6
getstouss
Avatar de getstouss
il peut effectivemment y avoir des relais hs avec contact collé....
il fat ouvrir et les verifier...
envoi du 12v dans la bobine (uch demontée)et tu entendra les contacts se coller ou pas!
Vieux 12/05/2015, 20h05   #7
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Chez Renault il y a eu tout une série d'autoradios qui pompaient la batterie
On les remplaçais
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2015, 09h46   #8
ange1979
Avatar de ange1979
batterie neuve relais remplacer en sortie uch meme portiere verrouiller du 12v sort de l uch ki commande le relais de commande ki alimente le circuit de puissance de l autostereo et l afficheur uch HS?????? je peut changer l uch sans reprog ???
Vieux 13/05/2015, 12h30   #9
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
non tu est obliger de recoder pour les options et anti demarrage
Vieux 13/05/2015, 14h18   #10
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Post laguna
le poste est d origine ?
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2015, 21h45   #11
ange1979
Avatar de ange1979
Envoyé par jerome83000 Voir le message
oui jerome83000 poste d origine
Vieux 14/05/2015, 21h48   #12
ange1979
Avatar de ange1979
mais meme en debranchant l autostereo l afficheur reste alimenter, le relais qui alimente l autostereo et l afficheur sur l uch est tout le temps commander je trouve aucune note technique sur dialogys je vais essayer d ouvrir l uch
Vieux 27/05/2015, 10h33   #13
louay
Avatar de louay
Si c'est les 1er laguna II l'afficheur est alimenté par un + apres contact venant du relais R22.
Le relais R22 n'est pas interne tu peux donc le retirer. Remplaces le pour commencer, il est sur l'UCH c'est écrit "rel 22".
Commences par nous donner l'année exacte de la voiture
Vieux 27/05/2015, 21h30   #14
rani27
Avatar de rani27
rani27 is on a distinguished road
ça m'est arrivé la même chose sur Scénic 2, la batterie qui se décharge à grande vitesse, et après plusieurs jours de recherches, j'ai trouvé, c'était une lampe de vide poche qui s'allume et s'éteint, suite a un faux contact dans l'interrupteur, ça paraît bête comme panne, mais pas négligeable, essaye de vérifier l'extinction des lampes de coffre, boite a gans, vide poche... etc. espérant que ça vient de là.
bonne continuation
rani27 est déconnecté   Réponse avec citation
batterie qui se decharge sur mini cooper r50 foulques Autres marques 0 20/03/2015 18h11
530d E61 batterie qui se décharge! Ben29200 BMW, Mini, Rolls-Royce 22 07/09/2014 19h21
probleme decharge batterie e320 foulques Mercedes Benz 7 17/04/2014 07h14
Décharge batterie rapide sur BMW X1 AUTOKIMO BMW, Mini, Rolls-Royce 12 11/03/2014 16h12
pb decharge batterie twingo digimotion Immobilizer dumps/solutions 31 07/01/2014 07h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
