#46 |
Product supporter
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#47 | |
Product supporter
Tout est fait..... Démarre toujours pas |
#48 |
Salut peut tu nous mettre une photo de ton calage distri avec les piges en place pour etre sur que tu ne te soit pas tromper de trous.
Je persiste mais si y a pas de synchro, elle ne demarrera jamais. |
#49 |
Product supporter
Je vais pas faire redémonter.
Je pense qu'il faut que je trouve l'outil de pige qui se met derrière la pouli dumper. Pour celle de l'arbre à came et volant moteur pas de probleme un pige de 8mm. Mais je plus de mal pour celle du villebrequin. Quelqu'un s'est ou je pourrais trouver l'outil ? |
#50 |
Salut, voici les emplacements des piges. Tu pige le volant moteur et l'arbre a came
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | UdsCanOnline (12/05/2015) |
#51 |
Salut les amis a tout hasard vous n auriez pas changer la poulie aac ? Car si tout bien calé mais ce probleme de pression et synchro empêche le moteur de démarrer .
| The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post: | UdsCanOnline (12/05/2015) |
#52 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , tu as avancé ?
| The Following 2 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post: | jphp (16/05/2015), UdsCanOnline (18/05/2015) |
#53 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Distrib faite après une casse ou entretien ? La cible du capteur PMH doit être déposer pour faire la distrib. Etat de la cible correct ? Après si tu arrive a contrôler un capteur PMH à effet Hall à l'ohmmètre c'est fort . Capteurs PMH et AAC 3 fils. +5V , une masse, et un signal carré à l'oscilloscope et rien d'autre.
Fait le test avec le capteur PMH débrancher pour voir si le régime moteur est toujours présent au démarreur car il arrive que cette valeur soit reprise sur le capteur AAC par le calculateur quand pas de signal PMH. Déjà eu le cas c'est bizarre mais comme cela. Ne pas s'occuper de la pression gasoil pour le moment le calculateur ne va pas la faire monté pour rien si pas de signal correct synchro AAC PMH. |
| The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post: | UdsCanOnline (18/05/2015) |
#54 |
Product supporter
Re, alors changement de la courroie pour entretien.
Que entend tu par tourner le tendeur dans le sen inverse ? En sachant qu elle a démarrer au star pilote. Je vais débranché le pmh et voir si j'ai du tour par minute. Mais j ai tester déjà 2 pmh. |
#55 |
Salut, il faudrais regarder a l'oscilloscope le signal pmh
#56 |
Salut, va voir mon post j'ai rencontré le meme probleme ;-)
| The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post: | UdsCanOnline (25/05/2015) |
#57 | |
Product supporter
Merci de ce post Quel oscilloscope me conseillez vous ? Dernière modification par UdsCanOnline ; 25/05/2015 à 23h07. |
#58 |
Salut, il te faudrais un oscillo qui peut mesurer 2 courbes simultanement
#59 |
Product supporter
#60 | |
Oui , c' est bon |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | UdsCanOnline (28/05/2015) |
| calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation | 2 | 13/01/2015 09h08 |
| 525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... | auto_ks | Boite de vitesse | 4 | 30/12/2013 19h10 |
| Boite auto 505 | looping8910 | Boite de vitesse | 6 | 19/10/2013 11h12 |
| Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu | jeronimo | Mécanique générale | 6 | 08/10/2013 23h18 |
| 406 HDI 136cv ne demarre qu'avec du (flitox). | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 28/06/2009 12h40 |
