#31 |
Salut, si la synchro est sur NON au demarrage, ton moteur ne demarrera jamais.
As tu les piges volant moteur et arbres a cames? |
#32 |
verifie le PMH et capteur vilebrequin
verifie toutes les fiches sont bien branchées. demonte le PMH et nettoie le. une distrib mal calé ca devrai au moins toussé et avec un peu de chance démarrer sur 3 pattes. change de clef et essaye avec une autre. Change de batterie aussi pour faire un test.
Le superflue n'est inutile qu'à ceux dont le nécessaire est suffisant. "Pierre Desproges " |
| The Following User Says Thank You to durite2013 For This Useful Post: | UdsCanOnline (09/05/2015) |
#33 |
L'ideal serait de controler les signaux des capteurs PMH et AAC avec un oscilloscope ( peut etre une cible defectueuse)
#34 |
Product supporter
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voici une nouvelle capture d’écran.
Test réalise seulement avec le contact. Mais lors de la tentative de démarrage il n'y a aucune valeur différente si ce n'est le tour minute qui est à 192te/min ![]() ![]() Celui ci est réalise en tentative de démarrage : ![]() ![]() J'ai testé l'arrive en courant sur les capteur arbre a came et villebrequin, j'ai mais 5V. Teste le capteur villebrequin au ohmetre, il est ok. Il n'y a que le capteur arbre a came que je n 'est pas teste mais je ne connais pas la valeur ohmique à avoir. Quelqu'un a une idée ? A quand t elle demarre au starpilote, il n y a pas de synchro arbre . villebrequin |
#35 |
tu as 63 bars de pressions de gasoil ton moteur ne démarrera pas avec si peu de pression , tu n as pas de défaut ? |
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | UdsCanOnline (08/05/2015) |
#36 |
Tant que tu n'auras pas de synchro, tu ne pourras pas démarrer
Cherche coté distribution ou capteurs
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | UdsCanOnline (08/05/2015) |
#37 |
Product supporter
J'ai deja refais la distribution.
Il me reste le capteur d arbre a came a tester mais il me faut les valeur. J'ai un defaut de prechaufage seulement. |
#38 |
Product supporter
ok je test demain
#39 |
salut les amis vu ta pression de gazoil reamorce ton circuit basse pression et tu verras elle partira avant de faire le reamorcage ouvre tes tuyaux d injecteurs tu verras il n y aura rien:::
| The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post: | UdsCanOnline (09/05/2015) |
#40 |
le vehicule est il au plein niveau gazoil? si non la distri a eté faite sur pont ou juste levé du coté distri? car si niveau gazoil reserve le circuit basse pression se desamorce: a t elle demarre ne serait ce que 20 s quand la distri a eté fini?
#41 | |
Product supporter
Il y a la moitier du plein. La pompe HP a été change. Un test en +12 sur la pompe a été fait mais rien. Je vais voir pour réamorce le circuit basse pression mais je crois déjà fait.... |
#42 |
vu la pompe hp changée le circuit basse pression desamorcé ; essayes de remplir les tuyaux arrivé gazoil et le filtre a gazoil si la poire molle et j espere qu il on remit la long vis dans le filtre a gazoil sinon entrée d air assuré :
#43 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ici a le réglage capteur ac sur rhr dans ce fichier
| The Following 2 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post: | fedge (10/05/2015), UdsCanOnline (09/05/2015) |
#44 |
Banned
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a pres remplacement de la distrib surement tu a toucher le capteur regime moteur faire une mesure de parametre et voir si le regime moteur remonte en cours de demmarage si il reste 0 ALORS TA UN PROBLEME AU NIVEAU DE CONNECTEUR SOIT AU NIVEAU DE CIBLE OU BIEN FAISEAU DE CAPTEUR REGIME
#45 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, commence par regler ce défaut de synchro, en plus vu les valeur que tu viens de partager la pression est trés basse par rapport a la pression consigne donc n'oubli pas que tu as aussi interet a regler ce problème !
| calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation | 2 | 13/01/2015 09h08 |
| 525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... | auto_ks | Boite de vitesse | 4 | 30/12/2013 19h10 |
| Boite auto 505 | looping8910 | Boite de vitesse | 6 | 19/10/2013 11h12 |
| Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu | jeronimo | Mécanique générale | 6 | 08/10/2013 23h18 |
| 406 HDI 136cv ne demarre qu'avec du (flitox). | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 28/06/2009 12h40 |
