#16 |
Product supporter
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Courroie cale et voiture démarre toujours pas.
Apres observation pas d'arrive de gazoil. Peut etre la pompe.......;; |
#17 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post: | UdsCanOnline (07/05/2015) |
#18 |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt contrôle ta poire amorçage car la dessus pas de pompe électrique c.est d Siemens
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
#19 |
slt milou1985 met un avatar lit la règle TE http://www.tlemcen-electronic.com/fo...to=newpost&t=2
#20 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Alors j'ai eu exactement le meme probleme a régler avec une 307 en sid 201 > pas de code defaut , pas de démarage , pas de syncro AC ... et c'etait l'arbre a came décallé juste d'une dent . A controler |
#21 |
Product supporter
Je vous poste le résultat des relève se soir
#22 |
Product supporter
Mais il est probable que cela soit la pompe HP
#23 |
Product supporter
#24 |
Product supporter
j ai mis une voiture a cote mais la masse sur la baterrie.
Je vais essaye demain en metant la masse sur le moteur. Elle demarre au star Pilote. J'ai deja change les baterrie. Le demarreur tourne normalement. Je vais regarder le cul du démarreur car il avait ete démonté la premier fois pour le calage de la courroie de distrib. |
#25 |
Ta distri est elle bien calée
Si oui, as tu le régime moteur et synchro lors de l'essai de démarrage ? - Si oui, quelle est la pression gazole ? - Si non, perd tu le dialogue avec le calculateur en phase démarrage ? - Si oui, contrôle le +APC sortie neiman en phase démarrage - Si non, post nous des paramètres graphiques pendant l'essai de démarrage Tu dis aussi qu'elle démarre au star pilot; une fois démarrée, elle tourne bien ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | Ecomouv (08/05/2015), UdsCanOnline (07/05/2015) |
#26 |
Product supporter
Démonter le démareur pour piger le moteur. La pige ce fait au volant moteur.
A savoir que la voiture démarrer nikel avant la distribution. Lors de l essai de démarrage j ai pas de synchro ( sans star pilote) Je ne pers plus le dialogue en phase de démarrage car la batterie et neuve et donc elle tiens. Quel paramétrer tu veux que je te sorte au graphique ? Y en a plusieurs lequel veux tu ? Lors du démarrage au star pilot elle monte fort en régime tiens pas longtemps le ralenti et s éteint. |
#27 |
Product supporter
Elle bien calé car maintenant elle a été caler à la soupape.
#28 |
Salut , tu veus dire quoi " callé a la soupape " ? Si tu es sur de ton callage , ton capteur AC n'a pas pris un coup ? En parametre sur mon sid 201 qui avait le meme probleme (pour une dent décallée) je n'avais pas de régime moteur affiché ( apparament sans syncro ac pas de régime affiché sur ce sid 201 ) alors peut-etre que sid 803 c'est le meme probleme . Bon courage
| The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post: | UdsCanOnline (08/05/2015) |
#29 | |
Tant que tu n' auras pas de synchro sous démarreur tu ne démarreras pas.Il a du se passer un truc sur les capteurs ou sur les cibles. |
| The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post: | Ecomouv (08/05/2015), UdsCanOnline (08/05/2015) |
#30 |
Product supporter
Alors.
Le calage est sur pour la courroie. Le capteur PMH a été changé. Lors de la tentative de démarrage j'ai bien le compteur tour dans diagbox, mais synchro pmh reste sur non. Le gazoil ne circule pas dans les tuyau. Je vois qu niveau de la poire. LA pompe HP changé. Je vais tester la masse sur moteur pour voir. Si vous avez besoin de relevé de valeur dites le moi, je ferais des capture. |
| calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation | 2 | 13/01/2015 09h08 |
| 525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... | auto_ks | Boite de vitesse | 4 | 30/12/2013 19h10 |
| Boite auto 505 | looping8910 | Boite de vitesse | 6 | 19/10/2013 11h12 |
| Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu | jeronimo | Mécanique générale | 6 | 08/10/2013 23h18 |
| 406 HDI 136cv ne demarre qu'avec du (flitox). | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 28/06/2009 12h40 |
