Vieux 04/05/2015, 17h44   #1
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Par défaut Golf 5 ne démarre pas
Salut tout le monde,
J'ai une golf 5 à l'atelier 2.0 TDI 140ch EDC16 U1
Voilà le soucis :
Par moment le moteur ne démarre pas, quand ça se produit le voyant de préchauffage ne s'allume pas et le voyant moteur s'éteint une microseconde après que le contact soit mis.
Au Multidiag (pendant la panne) je dialogue avec tout les calculateurs du réseau sauf le moteur (mais par moments uniquement)
Quand je dialogue avec le calculateur je n'est pas accès à la lecture défaut ni aux mesures paramètres, par contre j'ai accès à l'identification.
Électriquement le calculateur est bien alimenté (mesure prise à l'intérieur de l'ECU pour éliminer le connecteur.
Les valeurs de tension du réseaux (depuis l'intérieur du calculateur) sont identiques avec et sans la panne.
Avez vous une idée? Je pense à l'ECU mais je ne voudrais pas passer à côté de quelque chose.
Merci!
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2015, 18h44   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
verifie les relais
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
pacoaloha (04/05/2015)
Vieux 04/05/2015, 18h57   #3
dorinservmotor
Avatar de dorinservmotor
dorinservmotor is an unknown quantity at this point
vérifier la gestion de la nourriture appropriée écus relais (A4) dans mon shema donc noté avec A4
dorinservmotor est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dorinservmotor For This Useful Post:
Vieux 04/05/2015, 21h01   #4
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
Vévifie tout les relais prés de la batterie,les fusibles habitacle
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
Vieux 04/05/2015, 21h01   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
si toutes tes alim sont présente alors oui ton ecu est hs , j'en ai déjà changé 1 avec les même symptôme
Vieux 04/05/2015, 21h08   #6
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
maladie visiblement courante ..... si tu es sûr de tes alims et que tu as essayé de te connecter en sortie bin ....
Vieux 04/05/2015, 21h16   #7
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Merci pour vos réponses.
Effectivement si mes alims et masses sont bonnes comme précisé dans mon premier post c'est que les relais, fusibles et autre platine sont bons et qu'il n'y a pas de problème d'alim.
Breizhelec, ta réponse me conforte sur le diag, je vais chercher un ECU d'occas, je n'ai pas trouvé la panne dessus. Surtout qu'une fois démarré il fonctionne parfaitement.
Merci, je vous tiens au jus.
The Following 2 Users Say Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
Breizhelec (04/05/2015), tarik_electronic (07/05/2015)
Vieux 04/05/2015, 21h22   #8
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Petite question : ça passe bien au BDM la dessus?
Vieux 04/05/2015, 21h23   #9
r1lef
Avatar de r1lef
tranquille !!
Vieux 04/05/2015, 21h45   #10
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
bonjours visiblement la calculateur et entrain de rendre l'ame mais en ce qui concerne le problème de lecture de code defaut je te conseil de testé avec une autre interface style wow 3 7 8 et autocom 2014 je te dis ca par expérience sur une audi A 4 et j'ai fini par rentrer dans le calculo
Vieux 04/05/2015, 22h09   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par pacoaloha Voir le message
Voilà le soucis :
Merci!
si les alim sont OK pendant la panne, c'est que ton calculateur est HS (connu la dessus)
Je t'envoi en mp le nom d'un réparateur qui sait réparer ce genre de pb (un ami est passé par lui et a été satisfait)
Contacte le et explique lui ta panne; il devrait t'en dire +
Rappel des règles du forum
Golf 7 CHHB Démarre pas yacine27000 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 10/03/2015 11h57
golf V 1.4 16V demarre pas SM78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 27/11/2013 20h59
golf 5 qui ne demarre plus Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 18/08/2013 10h48
Golf serie 4 ne veut plus demarré abdel_ren VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 15/08/2013 11h11
Golf 4 ne démarre pas Auto-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 21/07/2012 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h50.
