Vieux 14/08/2013, 20h05   #1
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
Par défaut Golf serie 4 ne veut plus demarré
marque : Volkswagen
modèle : Golf IV 1,9 TDI
moteur : AJM
année : 2002
boit vitesse : manuel
j'ai un problème de démarrage Golf IV 1,9 TDI, j'ai testé le câblage et fusibles tout est ok. aprés diag j'ai le défaut
17932-relait de pompe carburant(j17) coupure: court-circuit à la masse p1524-35-10 -- intermittent
Merci de m'aider svp
Crdlt Abdel
abdel_ren est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2013, 20h13   #2
salut, la broche sur la pompe, contact ?
la pompe ?
passe par dessus le relai avec un fil volant pour tester
a+
abdel_ren (14/08/2013)
Vieux 14/08/2013, 23h31   #3
mom13
Avatar de mom13
mom13 is on a distinguished road
ajm c est un 115cv injecteur pompe
c est surement tes relais sous le volant avec la ref 109 et 157
je crois que le 157 c est la pompe de gavage dans le reservoir et le 109 c est pour le calculateur
mom13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mom13 For This Useful Post:
lance13 (29/08/2013)
Vieux 14/08/2013, 23h39   #4
mom13
Avatar de mom13
apres si ton relais fonctionne, dessous le siege ar droit tu as la pompe de gavage tu peux controler si le courant arrive pendant 3 secondes a la mise du contact sur les deux fils qui ont la plus grosse section ... bon courage
Vieux 15/08/2013, 11h11   #5
jojosem
Avatar de jojosem
jojosem is an unknown quantity at this point
bonjour essaye la pompe immerger
jojosem est déconnecté   Réponse avec citation
serie 120d ne demarre plus aide svp camacho BMW, Mini, Rolls-Royce 4 14/05/2013 23h46
code autoradio golf serie 5 BLAUPUNKT taxi300 Autoradio et Navigateur GPS 11 28/02/2013 20h23
[Résolu] code golf serie 5 dybou Autoradio et Navigateur GPS 6 16/02/2012 02h49
golf 2008 serie 06 louay83 Autoradio et Navigateur GPS 4 26/07/2009 23h07
golf serie 6 louay83 Airbag 2 26/01/2009 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h04.
