Vieux 02/05/2015, 23h21   #1
Omareves
Avatar de Omareves
Omareves will become famous soon enough
Par défaut Megane2 ralentie instable
Salut Tlm bon une megane 2 1.4 16v avec ralentie instable après un diag j'ai trouvé ces défauts
Raté au cylindre1 raté destructif intermittent
Raté d'allumage destructif intermittent
Nb j'ai enlevé la culace j'ai vérifié les soupapes d''echappements ainsi que les souppapes d'admissions c'estait intacte sauf le collecteur d'echappement du cylindre 1 qui était un peut mouillé para port au 3 autres merci
Conseiller c'est presque aider
Omareves est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2015, 23h35   #2
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bonsoir, je vois pas comment t'aider si tu postes un message pareil!! sinon pour raté d'allumage tu vérifies la bougie du cylindre 1 mème si le défaut est intermittent et puis essayes de changer la bobine une autre sans défaut pour voir si le défaut vient de la bobine ou bien de la bougie
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to adel2789 For This Useful Post:
dinalo (04/05/2015), Omareves (03/05/2015)
Vieux 02/05/2015, 23h44   #3
Par défaut slt
Envoyé par Omareves Voir le message
slt Omar tu plaisante quand,tu dit que tu a déculasser alors qui avais,sans,doute un soucis d allumage ???
Breizhelec (03/05/2015), dinalo (04/05/2015), Omareves (03/05/2015)
Vieux 03/05/2015, 00h07   #4
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Ta pas contrôler les bougies et les bobines avant ?
The Following 2 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 03/05/2015, 00h24   #5
Omareves
Avatar de Omareves
Merci pour vos aides mais avant de déculasser j'ai testé avec des autres bobines et des autres bougies neuves c'est pour ça j'ai enlevé la culasse pour éliminer un problème mecanique et même quand tu entend le moteur sans doute tu vas dire que c'est un problème de souppapes merci
Vieux 03/05/2015, 01h14   #6
Par défaut re
Ok tu a soit un soucis d allumage a voir soit un soucis sur l injecteurs
Vieux 03/05/2015, 09h29   #7
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
Contrôle ton collecteur et ton cata si ils sont boucher ça te fait des bruit étrange
Et comme dit plus haut contrôle injecteurs et bougies
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to funzy74 For This Useful Post:
Vieux 03/05/2015, 10h02   #8
adel2789
Avatar de adel2789
bjr, controle les injecteurs au début sinon pour les problèmes mécaniques c toujours plus facile que les defaut electronique! bn courage
Vieux 03/05/2015, 22h23   #9
Omareves
Avatar de Omareves
Envoyé par funzy74 Voir le message
J'ai contrôlé le catalyseur et j'ai testé avec d'autres injecteurs toute est bon mais je trouve toujour les mêmes defauts que pensez vous 💥
Vieux 03/05/2015, 22h41   #10
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
et les commandes des injecteurs et bobines ???
dinalo (04/05/2015)
Vieux 03/05/2015, 22h42   #11
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
slt,tu as essayé de nettoyer la sonde lambda.Essaye aussi de voir tes faisceaux de la bobine jusqu'au bougies .@+
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2015, 22h56   #12
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut Omareves,
Bougies neuves, bobines neuves, tu as essayé d'autre bobine , culasse retiré et soupapes bonnes.
Moi je dirais verifie la pression du carburant, si la pression est faible tu peut avoir des ratés d'allumage.
(Pompe a essence).
Et verifie aussi ce que ce que Breizhelec informe.
dinalo (04/05/2015), Omareves (04/05/2015)
Vieux 04/05/2015, 08h50   #13
toto014
Avatar de toto014
Il ne faut pas écarter un problème de fissure de culasse (présence d'eau dans le collecteur d'échappement).
Cette présence d'eau peut provoquer des ratées de combustion.
Bon courage.
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
dinalo (04/05/2015)
C3 1.4i ralentie instable Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 8 28/03/2014 18h50
308 ralenti instable delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/12/2013 21h38
problème de ralentie zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 5 17/11/2013 13h48
ralenti instable Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 05/08/2013 00h38
Opel tigra problème ralentie élevé mak zied Opel-Vauxhall, Saab 2 05/06/2012 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h57.
