Vieux 13/04/2015, 09h52   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Golf 6 2009 boite auto
BONJOUR
golf 6 de 2009, type 1K moteur: CCZB, boite auto
la batterie ayant lâchée sur ce véhicule, il a été shunté avec des câbles, puis montage batterie neuve, le véhicule repart, mais avec un problème: de temps en temps les vitesses ne passent pas, le proprio, enlève les cosses attend un moment, et c'est bon, jusqu'à ou la formule magique ne fonctionne plus :
un des défauts: boite auto: blocs de données dans le calculateur modifiés,je pense que c'est dut à une sous tension, j'ai fait une adaptation, chez le mécano , hier, il doit terminer le montage et l'essayer aujourd'hui, mais je suis septique, l'un d'entre vous à t il une expérience sur ce problème ?
bonne journée
Vieux 13/04/2015, 20h58   #2
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Par défaut salut
ta fait une apprentissage par odis adaptation et essai routier et vérifier surtout la tension de battrie et
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
jphp (13/04/2015), mahfoud lichani (13/04/2015)
Vieux 13/04/2015, 22h23   #3
mahfoud lichani
merci pour les conseils, dès que le mécano termine, je fais ça, et vous répond
bonne soirée
Vieux 28/04/2015, 22h35   #4
mahfoud lichani
bonsoir
ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai réceptionné le véhicule
j'ai effacé les dtc, et commencé l'adaptation avec wow, la première, consiste a appuyer sur le frein, pour initialiser le capteur de position, 30 mn, et toujours en cours, j'ai laissé le moteur tournant avec un 1/2 manche à balai sous le volant pour coincer la pédale de frein, et toujours rien, "EN COURS"
dites moi combien de temps dure cette adaptation?
je pense qu'il y a un os
merci pour vos réponses
Vieux 29/04/2015, 15h17   #5
mahfoud lichani
ou êtes vous ???
déjà en vacance !
personne pour me conseiller,
Vieux 29/04/2015, 20h53   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
parfois avec wow ou delphi sa bug , je te conseil plutôt le diag constructeur , et parfois même avec le vcds sa veut pas je suis obligé d'aller chez vw ou audi
mahfoud lichani (29/04/2015)
Vieux 29/04/2015, 21h05   #7
mahfoud lichani
Merci pour ta réponse
j'ai vaspc 19.00.00
ce véhicule n'est pas répertorié
je n'arrive pas à installer ODIS
je viens de télécharger la version 19.01.01 de vaspc
je vais l'installer en soirée, en espérant y trouver ce véhicule
bonne soirée
Vieux 05/05/2015, 11h03   #8
mahfoud lichani
SALUT
du nouveau
j'ai dut refaire l'installation d'odis qui était devenu instable
avec le tuto de notre ami "CED", c'est passé comme une lettre à la poste, je le remercie au passage
en pj le rapport d'odis
pensez vous que c'est réparable
je n'ai jamais fait ça
je n'ai pas encore démonté, j'attends vos réponses
bonne journée
Type de fichier : rar G6 BVA.rar (125,1 Ko, 18 affichages)
Vieux 05/05/2015, 20h18   #9
mahfoud lichani
SALUT
ou êtes vous les pros de chez VW ?
un coup de main svp
Vieux 05/05/2015, 21h06   #10
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,apres lecture des defauts.je pense que le boiter moteur n est pas d origine ou modfier.merci.
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
mahfoud lichani (05/05/2015)
Vieux 05/05/2015, 21h36   #11
Breizhelec
je pense qu'il a pris une claque aussi , difficile à dire , essaye une mise à jour chez vw
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
magaratz (12/05/2015), mahfoud lichani (05/05/2015)
Vieux 05/05/2015, 21h47   #12
mahfoud lichani
bonsoir
vous confirmez mes pensées
je l'envoie chez vw, ou il achète une bva
bonne soirée
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Breizhelec (05/05/2015), magaratz (05/05/2015)
Vieux 11/05/2015, 18h37   #13
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
SALUT
du nouveau
bonne journée
bonjour esq tu peu nous partager le tutode notre cher ami "ced"...... merci
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2015, 21h09   #14
mahfoud lichani
le tuto en image et musique
suit le pas pas tu auras le résultat attendu
bon courage
bonne soirée
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=30050
Problème Passat 2009 boite auto DSG neocol Boite de vitesse 15 05/11/2015 14h19
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
boite auto golf 4 tdi WADI383 Boite de vitesse 2 19/10/2014 10h32
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... auto_ks Boite de vitesse 4 30/12/2013 19h10
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h23.
